Евгений 214
Евгений 214
30.03.2022 в 01:23:29
Добрых вечеров всем! Делаю мокрую стяжку пола в 2-х комнатной квартире. Толщина стяжки будет 4-5см. Хочу ее сделать максимально крепкой. Хочу использовать сетку кладочную 50503,5мм вместе с фиброволокном полипропиленовым, а так же пластификатор (для уменьшения воды в смеси, что бы усадки как можно меньше было). Вопрос. Можно ли использовать фибру вместе с сеткой? Если можно, то подойдет ли фибра полипропиленовая? В Петровиче есть еще из стекловолокна. И пластификатор не будет лишним? Всем здравия. Просьба писать по существу.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.03.2022 в 09:03:16
Евгений 214 написал: максимально крепкой
зачем ? какое основание под стяжкой ? и какое напольное покрытие ? пластификатор, фибра полипропилен, и сетка не нужны
Евгений 214
Евгений 214
30.03.2022 в 10:42:44
fhntv написал:
fhntv, В качестве основания пеноплексе фундамент и частично керамзит с цементом. Керамзит с цементом в особо неровных местах, где пеноплекс не стали клеить. Поэтому нужно стяжку прям сильно прочной сделать. На стяжку еще 5-7 мм наливного пола пойдет. Напольное покрытие xpc ламинат толщиной 4мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.03.2022 в 11:03:02
Евгений 214 написал: нужно стяжку прям сильно прочной сделать
Евгений 214 написал: Напольное покрытие xpc ламинат толщиной 4мм
:D ну ладно бы еще для паркета или плитки ... а тут зачем ? 5 см обычной стяжки - почти куб ( 1.5 тонны) на комнатенку в 15 квадратов - поднимите на этаж и спина скажет "досвидания" ... я бы на вашем месте вдвое сэкономил тоннаж и сделал керамзитобетон под стяжку 2 см
Евгений 214
Евгений 214
30.03.2022 в 11:10:54
fhntv написал:
fhntv, у меня пеноплекс с керамхитом уже уложен и делать буду именно так. Основной вопрос. Сетка с фиброй могут нормально работать? Конфликта никакого у них нету? И полипропиленовая фибра норм, или какая то другая лучше?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.03.2022 в 11:17:31
Евгений 214 написал: Сетка с фиброй могут нормально работать? Конфликта никакого у них нету?
конфликта нетути, сетка ерунда полная и полипропилен фибра тоже а как известно - две ерунды никогда не конфликтуют полипропилен по ссылке ниже прочитаете почему ерунда ( точнее задачи у него не те что вы возлагаете ) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фибробетон изучайте я нашел эту ссылку для вас а стальная сетка работает на растяжение , желательно с преднатягом, если ваша стяжка будет растягиваться в рабочем диапазоне сетки то это будет мрак :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2022 в 13:57:39
Евгений 214, Хочу ее сделать максимально крепкой., Делайте. Хочу использовать сетку кладочную 50503,5мм вместе с фиброволокном полипропиленовым, а так же пластификатор,крепости это не добавит. Можно ли использовать фибру вместе с сеткой?, можно, кто же вам запретит, только у них разные задачи. В качестве основания пеноплексе фундамент и частично керамзит с цементом, под пеноплексом нет пустот? нужно стяжку прям сильно прочной сделать., Для этого берите vetonit 4350! Вы все усложнили, делается всё намного проще.
Евгений 214
Евгений 214
30.03.2022 в 21:11:56
dmitrovski написал: Евгений 214, Хочу ее сделать максимально крепкой., Делайте. Хочу использовать сетку кладочную 50503,5мм вместе с фиброволокном полипропиленовым, а так же пластификатор,крепости это не добавит. Можно ли использовать фибру вместе с сеткой?, можно, кто же вам запретит, только у них разные задачи. В качестве основания пеноплексе фундамент и частично керамзит с цементом, под пеноплексом нет пустот? нужно стяжку прям сильно прочной сделать., Для этого берите vetonit 4350! Вы все усложнили, делается всё намного проще.
dmitrovski,
Под пеноплексом пустот нету точно.
Делать в общем с сеткой без фибры что-ли?
Vasili
Vasili
30.03.2022 в 22:20:31
Евгений 214, например я делаю стяжки из наливного пола ЮНИС ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. При толщине стяжки более 3 см применяю сетку в клетках ячейки 50х50х3,5.
наклонный текст
Устройство стяжки в однокомнатной квартире: https://disk.yandex.ru/a/3jTl-_l5y7c9Q Результат проделанной работы на видео: https://disk.yandex.ru/a/3jTl-_l5y7c9Q/581de1b5ed76ad104e42c901
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.03.2022 в 23:29:02
Vasili написал: я делаю стяжки из наливного пола
сосед ламинат на потолок положил :) точнее приклеил ...
nadegniy
nadegniy
30.03.2022 в 23:50:41
Vasili написал: Евгений 214, например я делаю стяжки из наливного пола ЮНИС ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. При толщине стяжки более 3 см применяю сетку в клетках ячейки 50х50х3,5.
наклонный текст
Vasili, Зачем в стяжке сетка? Можно узнать? Как работает сетка в данной системе и что она усиливает либо ослабляет?
