Аватар пользователя
fhntv
Можайск
31.03.2022 в 11:30:15
nadegniy написал: Как работает сетка в данной системе и что она усиливает либо ослабляет?
сетка усиливает средний чек за стяжку и ослабевает кошелек заказчика ( 350 руб юнис наливной в стяжку это уже уровень )
Аватар пользователя
nadegniy
02.04.2022 в 09:48:33
Евгений 214 написал:
nadegniy написал:
Евгений 214 написал: Добрых вечеров всем! Делаю мокрую стяжку пола в 2-х комнатной квартире. Толщина стяжки будет 4-5см. Хочу ее сделать максимально крепкой. Хочу использовать сетку кладочную 50503,5мм вместе с фиброволокном полипропиленовым, а так же пластификатор (для уменьшения воды в смеси, что бы усадки как можно меньше было). Вопрос. Можно ли использовать фибру вместе с сеткой? Если можно, то подойдет ли фибра полипропиленовая? В Петровиче есть еще из стекловолокна. И пластификатор не будет лишним? Всем здравия. Просьба писать по существу.
Евгений 214, Вспомните сопромат, нарисуйте схему и у вас тогда всё встанет на свои места.
  1. Сетка работает на растяжение, хорошей адгезии у цементной стяжки к металлической оцинкованной сетке и к стелотканевой сетке не будет.
  2. Поэтому когда делаете плавающую стяжку по шумоизоляции, утеплителю и любому другому разделительному слою, то сетка устанавливается под стяжкой и при нажатии сверху ногой будет препятствовать появлению трещин. Если сетка в стяжке окажется в толщине слоя, то она будет разрушать стяжку и при нажатии сверху ногой. Точно также при оштукатуривании сетка хорошо работает поверх штукатурки и работает как разделитель при попытках установить сетку в толщине слоя. Обычный сопромат всё вам подскажет.
nadegniy,
Сетка не оцинкованная. И ложить ее на самое дно стяжки не надо. Можно приподнять на 1-1,5 см.
Евгений 214, Нельзя так делать, сетка будет разделителем стяжки на два слоя над и под сеткой, вы ослабите свойства стяжки. Сетка нужна стеклотканевая щелочестойкая с ячейкой 10х10-15х15 мм, лучше Баутекс Крепикс 320 гр/м2.
Аватар пользователя
nadegniy
02.04.2022 в 09:50:12
fhntv написал:
fhntv, Сетка не обязательна, но если человек хочет то нужно применять её правильно, чтоб не получилось так что намудрив человек ухудшил потребительские качества
Назад
