2 avmal это как?
25.04.2007 в 15:17:06
2 avmal это как?
25.04.2007 в 15:45:37
Techred написал : это как?
Очень просто - не доверяясь никаким подозрительным видам заземления, пропускаете фазу и ноль через УЗО. При любых подозрительныз утечках нуля или фазы ( в том числе и через ваше тело ) УЗО сработает. УЗО при касании вами фазы или нуля не сработает только в случае, если эта утечка будет очень мала, а значит и не опасна, или вы будете висеть в воздухе. В этом случае опасности для вас тоже не будет.
25.04.2007 в 15:58:08
Techred
Сухой до звона деревянный дом с сухим подвалом и без стальных трубопроводов? И никакой молниезащиты - не бьёт молния в этот диэлектрик.
А теперь добавим заземлитель, не добавляя молниезащиты...
25.04.2007 в 17:16:33
Это схема того что сейчас есть. Этому всему лет 20. Проводка алюминий. дом ЖБ один этаж. Будет мансарда. Есть водопровод. Но через 50 метров соединяется в общей трубой через резиновый шранг. Есть слив из дома. То же стальная труба, только диаметром поболее. (~ диаметр 5 см) протяженность ~ 40 метров. Перед покраской всего этого хочу поменять проводку. Вот такая ситуация.
25.04.2007 в 17:33:39
2Techred И вы хотите на фазе и нуле по автомату оставить? Можно, пока ничего не случилось, еще до начала реконструкции заменить их на двухполюсник.
25.04.2007 в 18:17:27
дом ЖБ один этаж
Есть водопровод
Следовательно, заземление - неизбежность. КТП далеко? Деревья вдоль трассы есть? Аварии случаются?
25.04.2007 в 19:10:44
ВТБ! написал : Следовательно, заземление - неизбежность.
Если дом ЖБ, то если постараться, можно найти и естественный заземлитель в фундаменте.
25.04.2007 в 23:12:29
ВТБ! написал : Повторное заземление Pen подразумевается на опоре?
На прмежуточном столбе.
ВТБ! написал : на шине Pe в ВУ тоже повторное заземление.
ВТБ! написал : Где расположена ГЗШ? Не в щитке, надеюсь?
ВТБ! написал : От ВУ до ГРЩ пятижильный кабель?
Я хотел сделать 2 контура заземления - на промежуточном столбе (повторное заземление РЕn) и около дома, т.е. к вводному автомату приходит Pen, а так как до вводного автомата его нужно разделить на Pe и N, "землю" придется тянуть на фронтон. Где расположить ГЗЩ-посоветуйте, плз. 3 фазы, Pe, N - получается пятижильный.
Проводник от ГЗШ направо - подразумевается СУП? Металлические трубопроводы?
ВТБ! написал : Я бы поднял ввод выше окна - почти под кровлю - и пустил трассу выше окон. Над крылечком в сугробе снега кабелю не место. Или сделал бы один щиток в мансарде (ввод, счётчик, группы мансарды), а второй на первом этаже.
Поднять не проблема (ведь пока все в стадии проекта) Щиток на 2м этаже - там детская:( СУП - это что?
26.04.2007 в 14:29:12
СУП - знаю!
26.04.2007 в 14:44:26
DoktorEshi
Система уравнивания потенциалов. К главной заземляющей шине подключаются все заземлители и естественные проводники: металлические трубопроводы, арматура ж/б конструкций, молниеотвод и т.п. А от ГЗШ уже один проводник к шине PE во вводном устройстве.
Поднять не проблема
Тогда поднять.
26.04.2007 в 16:03:25
