Siri93
Siri93
Ялта
16.06.2022 в 22:23:11
master.msk, хорошо попробую спасибо!) а унитаз все равно придется снимать да? (не двигая его не получится ее поставить?)
Siri93
Siri93
Ялта
19.06.2022 в 18:32:20
Странно, я еще ничего не меняла но почему то уже два дня нет запаха, не понимаю как так, получается запах может проявляться переодически раз в несколько дней или около того? или оно могло как-то само нормализоваться? (может пока не менять, подождать еще несколько дней посмотреть будет ли запах снова?)
strider1978
strider1978
19.06.2022 в 19:22:41
Siri93 написал: почему то уже два дня нет запаха
Соседи уехали на дачу и закрыли окна. Нет подпора воздуха - нет вентиляции в стояке.
Siri93
Siri93
Ялта
21.06.2022 в 19:33:07
Да, запаха небыло несколько дней а сегодня опять пол дня был и к вечеру прекратился...
А можно как поменять манжету не сдвигая унитаз или в любом случаи придется его двигать? (просто он уже присиликонен и прикручен, и даже между бочком и унитазом просиликонено чтобы бочек не шатался, так не хочется демонтировать все это :( )
Запах ведь идет из стыка манжеты с патрубком унитаза правильно? (так где я стрелочками показала) Может можно взять силикон и промазать там? (если не обычный силикон то какой-нибудь полиуретановый или еще что?)
21.06.2022 в 19:35:44
силикон, там где должны работать прокладки и манжеты - верный признак рукожопов :)
strider1978
strider1978
21.06.2022 в 20:02:57
Siri93 написал: Может можно взять силикон и промазать там?
Взять широкий резиновый жгут и замотать внатяг. Уплотнение не так просто называется. Должно быть плотно. А сантехники средней руки не любят напрягаться, влезло и ладно.
Siri93
Siri93
Ялта
21.06.2022 в 22:25:26
BV, просто очень не хочется демонтировать унитаз
strider1978, ох спасибо огромное! у меня есть резиновый жгут, такой да?
это прямо сверху обмотать правильно?
strider1978
strider1978
22.06.2022 в 06:25:57
Siri93 написал: резиновый жгут, такой да?
Он самый.
Siri93 написал: это прямо сверху обмотать правильно?
Да, сверху, с заходом на стыки.
Siri93
Siri93
Ялта
30.06.2022 в 02:08:39
Эххх не получилось жгут намотать, только одной рукой можно туда залесть (к унитазу можно подобраться только с одной стороны еще и места мало). Но я замазала герметиком там и запаха вот уже 2 дня нет, посмотрю как будет дальше :)
