Vlad957
Vlad957
01.04.2022 в 21:43:10
Москва (ВАО, Богородское) дом сдан в 2006г. 2(из 18)этаж, ремонт (разводка воды) 2014г.
Обнаружил следы коррозии (ржавчины) на трех уголках на ГВС после счётчика. На последнем фото дальний уголок просто потёр пальцем и с него легко слезла блестящая шелуха, как с головки лука. Ничего сверху не капало, электропроводов рядом нет, провода от счётчиков никуда не подключены и просто болтаются. Аналогичную тему не нашёл. Что бы это значило и насколько критично? Предполагаю, что следует переделать участки от счётчиков до гребёнок. Как сделать, чтобы опять не появилась коррозия? Заранее благодарю за любые советы. Не слишком ли высокое давление?
ser000
ser000
02.04.2022 в 01:02:52
Vlad957 написал: Как сделать, чтобы опять не появилась коррозия?
Зачистить, обезжирить, прогрунтовать и при необходимости покрасить.
Vlad957 написал: Обнаружил следы коррозии (ржавчины) на трех уголках
Заменить чугунные уголки на латунные.
Vlad957 написал: провода от счётчиков никуда не подключены и просто болтаются.
При желании можете подключить, что бы считало показания и при необходимости передавало в приложение и/или УК, например, Ватериус, Саурес и т.п.
Vlad957 написал: Не слишком ли высокое давление?
Редукторы вероятно не рабочие и забитые шламом из чугунных уголков.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2022 в 23:06:55
Vlad957 написал: Москва (ВАО, Богородское) дом сдан в 2006г. 2(из 18)этаж, ремонт (разводка воды) 2014г.
Решение вижу таким - демонтировать и поменять оцинкованные уголки из ковкого чугуна, эти могли быть бракованными с кавернами с завода, либо виной подшламовая коррозия. Предлагаю заменить на оцинкованные тоже из ковкого чугуна но лучшего качества - польские ЕЕ , или бронзовые Viega (если конечно сейчас их найдёте) но никак не латунные - они в большинстве своем из бюджетных сплавов и часто подвержены такому типу коррозии - как вымывание (выщелачивание) цинка. Затем поменять местами фильтр и редуктор, потому как изначально монтажником было принято бездарное решение поставить редуктор перед фильтром тонкой очистки на неочищенный от абразива и мех.примесей участок. Перед заменой обязательно тщательно промыть и редуктор и сетку промывного фильтра. Уточняю, что для дома, постройки 2006 года рег.давления по проекту ставили после счетчика.
