pyku
pyku
02.04.2022 в 13:09:52
Здравствуйте уважаемые господа знающие , помогите выбрать тип подключения варочной панели
В щитке вроде автомат 3 фазный с20 ( точно не диф , может узо, не сильно в этом разбираюсь, но думаю поменять на диф ). От него идет 5 жильный на 2,5кв кабель в кухню на силовую розетку( клеммная коробка) . От варочной панели(4 круга) идет кабель однофазный на 4кв , многожильный . Как правильно подключить это все ? Считаю что со стороны кабеля из щитка одной фазы будет мало для 4кв , как в клеммной коробке собрать соединение на 380 ? 2 Фазы через перемычку ( 3 фазу хочу забрать на духовой шкаф на 220в ) ? Что с нейтралью в таком случае? видел что нейтраль при 380 тоже через перемычку делают.. Изучил разные варианты подключения , но такой ситуации не встречал , как то в замешательстве , подскажите пожалуйста
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.04.2022 в 13:30:48
pyku написал: Как правильно подключить это все ?
Открыть клеммную коробку ВП и переделать подключение на 2х фазное
Грубый, но справедливый
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2022 в 13:52:36
pyku написал: помогите выбрать тип подключения варочной панели
Вам лень озвучить модель ВП? Сфотографировать её шильдик?
pyku
pyku
02.04.2022 в 14:28:26
Мне не лень , просто думаю и так понятно описал всё. В инструкции к ВП кстати говоря описано только подключение на 220в, подразумеваю , без вскрытия клеммной коробки ВП , что всего 3 клеммы там
pyku
pyku
02.04.2022 в 14:36:08
ВП - gorenje ect 6 syw
megrad
megrad
02.04.2022 в 14:40:25
pyku, 22 стр смотрели ссылка?
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2022 в 14:55:04
megrad написал: pyku, 22 стр смотрели ссылка?
megrad, 21 !!
Да, ни фига.
megrad
megrad
02.04.2022 в 15:12:55
dokar написал: 21 !!
У меня 22 я. На 21 начало - подключение варочной ...
pyku
pyku
02.04.2022 в 16:05:51
Смотрел.. в приложенной к вп книжке вообще нет на 380 подключения , то есть инструкции разнятся.. суть то в том что из вп выходит кабель четверка многожилка на три подключения , а у меня в клеммной коробке приходит пятижилка на 2,5кв ( 3 фазы земля ноль) . На 220 понятно как их увязать , а на 380 двухфазку как собрать ? Изначально ВП была собрана на 220 , но там из щитка приходили 3 по 4кв , а у меня сейчас 5 по 2,5кв
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2022 в 16:15:10
"При подключении варочной панели к электросети необходимо предусмотреть размыкающее устройство, отключающее все контакты и с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Подойдут предохранители, защитные переключатели тока и т. п"
pyku написал: но думаю поменять на диф
Требуется четырёхполюсный коммутационный аппарат для отключения этой линии с ВП и духовкой. Диф.автомат или УЗО тоже годятся.
"Для подключения могут использоваться: • резиновые соединительные кабели типа H05RR-F 4x1,5 с желто-зеленым защитным проводом, • ПВХ изолированные соединительные кабели типа H05VVF 4x1,5 с желто-зеленым защитным проводом, а также другие равноценные кабели или кабели лучшего качества"
ПВС 4х1.5, 4х2.5 даже спокойнее.
megrad
megrad
02.04.2022 в 16:15:45
pyku, вскройте клеммную коробку и фото на форум.
