pyku
pyku
03.04.2022 в 13:18:02
pyku написал:
ВТБ! написал:
pyku написал: если я из этих трех фаз одну заберу на розетку 220 духовку , мне приходящий ноль в клеммной колодке на два раскидывать , можно так сделать на автомат с20 трехфазный ?
В клеммную коробку на стене приходит пятижильный кабель от квартирного щитка, а уходят два шнура: четырёхжильный на ВП и трёхжильный на духовку.
Трёхполюсный автомат С20 - адекватная защита для линии 5х2.5. Хотя B16 был бы ничуть не хуже.
Но напомню, что эту линию следует коммутировать четырёхполюсным аппаратом - штепсельные разъёмы Вы устраивать не планируете. Индивидуальное УЗО на линию есть? Или менять этот автомат на четырёхполюсный диф.автомат будете, как планировали ранее?
ВТБ!, Стоит от застройщика обычный автомат трехфазник dekraft ba-101 c20 ( три полюса ?) , к нему те самые три фазы на 2,5кв. Никакого узо дополнительно нет, поэтому хотел поменять автомат на диф аналогичный с20 . Вот только не пойму почему четырехполюсный нужен ? Сейчас стоит же трехполюсный ?
pyku, немного разобрался с 4 полюсами , ноль тоже в диф защиту ставится , в таком случае если ноль шел на нулевую шину , то в случае с 4п дифом надо с этой шины запустить отросток на диф сверху и уже на выходе снизу подцепить ноль с 5жильного кабеля , верно ? Фото щитка к сожалению нет возможности прикрепить
Второй момент , посмотрел дифы 4п на с20 вообще редкость ( только ekf нашел ) , если рассматривать ближайшие с25 и c16 , то какой правильнее будет взять ?или ekf с20 взять ? Знаю только что abb топ качество, в остальных фирмах вообще не ориентируюсь к сожалению
megrad
megrad
03.04.2022 в 13:23:20
pyku написал: или ekf с20 взять
Посмотрите ИЭК ссылка
pyku
pyku
03.04.2022 в 14:02:59
megrad написал:
megrad, в розничной продаже довольно сложно найти ( вариантов для себя определил несколько - либо поменять на 4 полюсный автомат без доп узо , либо ставить диф , но не понимаю с16 или с25 на данную линию
megrad
megrad
03.04.2022 в 14:24:03
pyku написал: но не понимаю с16 или с25
Сечение 2,5 - значит 16. Есть такое ссылка. ЕКФ и КЭАЗ не советую.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2022 в 18:04:38
megrad написал: Сечение 2,5 - значит 16.
Угу, смотрим 1.3.4. и видим 21А. 25 никак нельзя.
pyku написал: осмотрел дифы 4п на с20 вообще редкость ( только ekf нашел ) , если рассматривать ближайшие с25 и c16 , то какой правильнее будет взять ?
Для духовки, у которой шнур питания заканчивается "евро" вилкой? Например, С16 или В16.
