Олегович
Олегович
Эксперт
05.04.2022 в 17:11:11
Тема навеяна многократными обращениями ко мне от моих бывших и не только заказчиков за последние 2 года и чтобы предупредить потенциальных заказчиков об этой часто встречаемой проблеме я создал эту тему чтобы не объяснять каждый раз целесообразность отказа от водяного полотенцесушителя в квартире при обсуждении будущих работ в переписке.
Водяной полотенцесушитель из стальной гнутой трубы отлично работает и не создает проблем с герметичностью соединений, если таковые имеются, а также со сквозной коррозией стенки трубы. Просто потому что в таком полотенцесушителе вода не застаивается и ее скорость по всему отопительному прибору одинакова.
Но такие полотенцесушители не подходят под современные стандарты интерьера санузла. Поэтому большинство собственников квартир меняют их на изделия из нержавеющей стали. Самый часто встречаемый тип полотенцесушителя это - "лесенка". Данный тип полотенцесушителя требует установки запорно-регулирующей арматуры перед ним и байпаса. Вследствии этого поток горячей воды сильно тормозится на участке после байпаса и очень часто (зависит от качества водоподготовки) перед кранами возникают отложения шлама, приводящие через несколько лет к подшламовой коррозии и протечке. По моей практике это происходит в интервале от 2 до 10 лет.
Пример сквозной коррозии на одном из моих объектов произошедший через 7 лет.
Заказчик, как правило, предполагает что проблема в паковке шарового крана на отводе для полотенцесушителя. Но поскольку я уже не первый раз встречаюсь с этой проблемой, я знаю, что при демонтаже крана нижняя часть резьбы на отводе частично или полностью уже отгнила, а условный проход трубы забит шламом, приводящим к сквозной коррозии.
Решение у это проблемы следующее : периодически (раз в 2-10 лет) переваривать отводы на полотенцесушитель, это стоит примерно 8000р + плюс отключение стояка. Либо совсем отказаться от водяного полотенцесушителя и установить электрический, либо вообще не устанавливать полотенцесушители, полотенца сушить на обычных вешалках и смонтировать теплый пол, электрический или водяной в зависимости от условий в квартире.
По своему личному опыту могу сказать следующее, в одной из моих квартир полотенцесушитель лесенка отлично работает с 2014года и отводы пока не отгнили, несмещенный зауженный байпас, далее от кранов до п/с стальная оцинкованная труба на сварке. Дом с автономной системой отопления. В дом подается только ХВС и тепло через теплообменник. Смею предположить что схема с несмещенным байпасом собирает на отводах меньше грязи, но предположение лишь интуетивно и не имеет под собой информационной базы.
В частном доме решил не заморачиваться с циркуляцией ГВС, поэтому полотенцесушитель не монтировал, по всей площади ТП, никаких проблем с сушкой полотенец за 4 года не замечено.
в другой квартире столкнувшись с проблемой подшламовой коррозии на отводах полотенцесушитель также решил не монтировать, для сушки полотенец предусмотрел полочки, а стояк полотенцесушителя выпрямил. Даже без монтажа ТП никаких проблем не выявлено.
Пример подшламовой коррозии на отводе для п/с квартиры в новостройке в которой собственник очень долго не приступал к ремонту
демонтированные отводы в этом же санузле, вид внутри
ser000
ser000
05.04.2022 в 17:43:27
Проблема существует: Подшламовая коррозия и система водоподготовки ГВС. Статистика и причины протечек водяных полотенцесушителей https://mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/
Отказ от водяного ПС в МКД, где он предусмотрен проектом, не правильно.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.04.2022 в 18:13:32
ser000 написал: Статистика и причины протечек водяных полотенцесушителей
в той теме обсуждение проблемы сводится к причитаниям что раньше трубы были толще, оцинковка лучше, но если использовать труд проверенного рекомендованного сварщика, то все будет ок...
Я же хочу сказать что при установке лесенки проблемы будут с очень большой долей вероятности, какие бы трубы не использовали и каких сварщиков не нанимали. Разве что стояк и подводы из полимерных трубопроводов исключают возникновение сквозной коррозии.
AKI
AKI
05.04.2022 в 18:28:47
Олегович написал: той теме обсуждение проблемы сводится к причитаниям что раньше трубы были толще, оцинковка лучше, но если использовать труд проверенного рекомендованного сварщика, то все будет ок...
вы неправильно поняли тему про подшлам или читали невнимательно. Основная причина именно в том, что отводы для ПС это как раз то место где выпадает шлам. И причину (изначальную) вы верно указали:
Олегович написал: поток горячей воды сильно тормозится... ...возникают отложения шлама, приводящие через несколько лет к подшламовой коррозии и протечке.
И про долгий срок службы ПС из обычной трубы (в виде петли стояка) ваши буквы тоже совершенно верны.
Только вот в теме про подшламм не про толщину стенок речь, а про исключение или защиту (ниппелями из бронзы) горизонтальных участков стальной трубы (отводов) с НИЗКОЙ скоростью потока. Иначе - только отказ от водяного ПС.
Не понимаю почему вы типовые примеры подшлама и правильные выводы в отдельную тему вынесли. Грубо говоря, повторили все тоже что и в теме про подшлам, но на своих примерах...
Олегович
Олегович
Эксперт
05.04.2022 в 18:39:44
AKI написал: Не понимаю почему вы типовые примеры подлама и правильные выводы в отдельную тему вынесли. Грубо говоря, повторили все тоже что и в теме про подшлам, но на своих примерах...
все просто, я же написал выше в своем первом посте, когда ко мне обратиться заказчик который еще не доверяет мне, а просто находится в поиске исполнителя, я не теряя время кидаю ему ссылку, и он на основе аргументации в теме на форуме не тратя мое время принимает правильное решение и не заказывает монтаж отводов на п/с а только лишь выпрямление стояка. Форум в свою очередь получает трафик и потенциального фоловера.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.04.2022 в 18:45:27
AKI написал: Только вот в теме про подшламм не про толщину стенок речь, а про исключение или защиту (ниппелями из бронзы) горизонтальных участков стальной трубы (отводов) с НИЗКОЙ скоростью потока.
если нипеля из бронзы, значит стояк собранный со сгоном на резьбе (что не меньшее зло чем подшлам на смещенных отводах) или (до чего моя фантазия на практике никогда конечно не дойдет) собранный на конической резьбе из оцинкованных тройников фрагмент стояка сваренный по концам газосваркой через гильзу?
мне кажется проще установить электрический и забыть про любые проблемы с коррозией. Ну по крайней мере на срок дожития собственника, который дозрел до приобретения жилья)
AKI
AKI
05.04.2022 в 18:47:15
Олегович написал: принимает правильное решение и не заказывает монтаж отводов на п/с а только лишь выпрямление стояка.
ну ок. В целом ничего особенного - цена переварки при протечке (плюс плитка иногда) против цены электричества на электрический ПС.
Ничего личного, только суровая арифметика и кошелек. Пусть каждый сам решает.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.04.2022 в 19:06:35
AKI написал: Ничего личного, только суровая арифметика и кошелек. Пусть каждый сам решает.
забыли добавить что нервные клетки не восстанавливаются) а страх протечки это главное что движет обывателем, не говоря уже о легком сраче в готовом санузле)
AKI
AKI
05.04.2022 в 19:14:52
Олегович написал: забыли добавить
можно и добавить: эл. ПС можно в любом месте С/У можно установить. И даже теплый мат под плитку вмонтировать.
Но и убавить можно: для эл. ПС нужно электричество, а это и проводка, и УЗО/диф. И крепление не всегда совпадают с водяным ПС.
Короче - смотреть нужно по месту. А лучше на этапе электропроводки, а не после отделки.
zvezdopad
zvezdopad
05.04.2022 в 19:35:12
Олегович написал: страх протечки это главное что движет обывателем
Который растворяется у обывателя максимум через год безаварийного функционирования. Едва-ли кто-то будет вспоминать о шламе и коррозии спустя год.
master.msk
master.msk
05.04.2022 в 19:57:06
Есть примеры где в верху отвода , сначала зарастает, причем оба отвода
Если зарастет, не будет работать, любые отводы не помогут, разве что гнутые вниз и вверх. Но только, если не смотреть внутрь трубы стояка можно в этом быть уверенным.
Решение у этой проблемы следующее : периодически (раз в 2-10 лет) переваривать отводы на полотенцесушитель, это стоит примерно 8000р + плюс отключение стояка
Есть существенно повышающие затраты факторы 1.Отстуствие ревизии, в изоляции не видно ржавчину, можно дождаться потопа 2.Для доступа придется сломать лючек-плитку-короб-зашивку...все это на порядок дороже сварки отвода За всю жизнь столько электричества не потребит пользователь, сколько может ему в совокупности стоимость монтажа и дальнейшего владения водяным полотенцесушителем. 3.Отдельной строкой пункт коррозии самого полотенцесушителя и протечек американок.
