Alexian_2001
Alexian_2001
08.04.2022 в 01:19:27
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Купил новую мойку на кухню, глубокую. И столкнулся с проблемой, что канализационная труба от стояка отведена очень высоко от пола, на высоте аж 53 сантиметра. А сливное отверстие сифона никак невозможно сделать выше, чем 45 сантиметров от пола. Получается перепад около 8 сантиметров. Вода дожна будет идти вверх после сифона, и гофра будет с водой. Нарисовал схематично, как это будет получаться. Скажите, насколько критично? Можно поставить так?
sanya1965
sanya1965
08.04.2022 в 01:29:47
Поставить можно, но вода будет всегда стоять в раковине. Есть сифоны с выносом, у них точка слива выше. Такие обычно ставят когда стиралка под мойкой в ванной.
Inter
Inter
08.04.2022 в 06:03:17
Alexian_2001, гофрой нельзя, угловыми отводами-плохо, но можно. Уберите фрагмент для подключения стиралки, замените выпуск умывальника, сифон поднимется. Для стиралки добавьте к трубе тройник с КОСЫМ ОТВОДОМ. В него через манжету вставите адаптер.
ser000
ser000
08.04.2022 в 09:44:37
Alexian_2001 написал: Купил новую мойку на кухню, глубокую.
Возьмите сифон для ванны - они компактнее: https://leroymerline.ru/catalogue/vodosnabgenie/sliv/sifony/sifon-dlya-vanny-wirquin-bez-vypuska-s-reviziej-59423 https://leroymerline.ru/catalogue/vodosnabgenie/sliv/sifony/sifon-dlya-dushevogo-poddona-s-vypuskom-d-50-mm-59366 СМ или ПМ подключить уже после сифона, возможно через спец.сифон., задрав трубу как можно выше к столешнице, что бы в случае засора не текло в технику.
Alexian_2001 написал: канализационная труба от стояка отведена очень высоко от пола, на высоте аж 53 сантиметра.
Отведена как? Может можно просто убрать пару уголков и вставить трубу ниже? Или есть возможность со стояком поиграться, например, перебрать или засверлив отверстие ниже и вставив туда специальную вставку для подключения трубы.
pool
pool
08.04.2022 в 09:52:45
sanya1965 написал: Поставить можно, но вода будет всегда стоять в раковине...
Ну почему же в раковине? Вода будет стоять на уровне приёмной трубы - 530 мм. И, скорее всего, этот уровень будет где-то внутри выпуска.
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
08.04.2022 в 12:10:51
Гораздо правильнее установить самопромывной сифон, перенеся гидрозатвор к стене. Убрать проставку под доп.слив и сделать его в другом месте, может со своим гидрозатвором (полукольцо из сливного шланга). Наличие такого "стакана" под сливным отверстием мойки существенно усложняет эксплуатацию пространства, уменьшает полезный объем.
master.msk
master.msk
08.04.2022 в 16:12:15
Обычно так и делается, для ведра
Ну да, высоковато. Но не сказать что прям совсем высоко. Вам надо заменить выпуск и, в зависимости от выпуска, подобрать сифон типа такого http://www.mcalpine.ru/shop/vypuski-s-vyhodom-na-1-12-i-40mm-44/mrskw2e-40-541/ http://www.mcalpine.ru/shop/sifony-trubnyepolnoprohodnyepetleobraznye-9/mrt32-40-572/ Для посудомойки отдельно тройник и адаптер для шланга http://www.mcalpine.ru/shop/adaptery-mufty-sifony-i-otvod-dlya-podklyucheniya-sliva-bytovoj-tehniki-komplektuyuschie-5/mrwmf-90-638/
Alexian_2001
Alexian_2001
08.04.2022 в 16:18:16
ser000 написал: Возьмите сифон для ванны - они компактнее:
спасибо, пожалуй так и придётся сделать. Поставлю косой отвод 505050 на 45 градусов и манжету 50*25.
Inter написал: Уберите фрагмент для подключения стиралки, замените выпуск умывальника, сифон поднимется. Для стиралки добавьте к трубе тройник с КОСЫМ ОТВОДОМ. В него через манжету вставите адаптер.
Спасибо! Вот про сифоны для ванной я как-то совсем не подумал! Пойду куплю такой и примерю. Вот этот, с ревизией на первой картинке мне нравится. Надеюсь, он не будет выпуском упираться в дно мойки.
Вообще, интересно, у обычного сифона наверху прижимная гайка под коническую прокладку, этим делом он крепится на гладкий патрубок (в котором отвеод для стиралки). А вот горизонтальные сифоны (сейчас посмотрел на сайтах), - они все только с гайкой, их можно только к выпуску накрутить. На проставку с отводом к стиралке - никак. Придется делать косой отвод от трубы.
ser000 написал: Отведена как? Может можно просто убрать пару уголков и вставить трубу ниже? Или есть возможность со стояком поиграться, например, перебрать или засверлив отверстие ниже и вставив туда специальную вставку для подключения трубы.
Отведена как на рисунке. Пластиковый отвод строго горизонтален и воткнут прямо в такой же горизонтальный отвод чугунины. Нет там никаких уголков. Если бы были, то вопрос бы не возник.
Alexian_2001
Alexian_2001
09.04.2022 в 12:31:56
Ну в общем, купил сифон для ванной. Примерил, по высоте нормально должно получиться. Отвод на стиралку придется сделать через тройник. Спасибо! Как говорится, "Элементарно, Ватсон".
