Приклейка пенопласта клей-пеной Ceresit CT84 на подшив кровли из ЦСП, цементно-стружечной плиты. Клей-пена наносится по периметру листа окантовкой и полосами, для дополнительной фиксации используется Бийский Фасадный Дюбель ДС-2 с анодированными либо оцинкованными саморезами. После приклейки на пенополистирольную поверхность будет нанесён клей Baumit ProContact с Фасадной Стеклотканевой Сеткой Bautex Krepix 2000 4х4 мм, 165 гр/м2, дальше кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка. Фасады дома утепляются пенополистиролом ППС16Ф 150-200мм выполняется двойной базовый армирующий слой из клея Baumit ProContact и двух слоёв Стеклотканевых Сеток марок Панцирная 320 гр/м2 и Фасадная 165 гр/м2, сверху клинкерная плитка на клей Ceresit CM16 с затиркой Ceresit CE43. !#[]
