kir83
kir83
15.04.2022 в 14:38:18
Добрый день!
Огромная просьба подсказать по вопросу шумоизоляции пола Имеем - квартира вторичка в панельном доме и очень слышно соседей снизу Пол - бетонная плита(стяжки как я понимаю нет), куски фанеры, подложка, ламинат. Ранее как мне объяснили там лежала паркетная доска но ее сняли и вот на то что под ней было положили подложку и ламинат Задача - снизить шум снизу но при этом не сильно поднимая пол. максимум 6-7 см!!. далее там уже идут розетки
Какие варианты мне предлагают сейчас:
демпферная лента по периметру шумоизол 6мм базальтовая плита 30мм плотоность 110 акустический гипсокартон 12мм панель кварцевая 12мм масса 19кг\м2 итого: 60мм
демпферная лента по периметру шумоизол 6мм керамзит крошка 20мм кнауф суперпол 20мм панель кварцевая 12мм масса 19кг\м2 итого 58
Ну и собственно вопрос - рабочие ли это варианты или таким не стоит даже заморачиваться? и если они не работчие, то что можно сделать для снижения шума но при этом поднимая пол в озвученных пределах?
Спасибо!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.04.2022 в 19:15:55
kir83 написал: панель кварцевая 12мм
это что такое ?
kir83 написал: Задача - снизить шум снизу но при этом не сильно поднимая пол
решить задачу просто - снять все что лежит на плите сейчас, внимательно расчистить примыкания труб отопления, так же расчистить швы вдоль плит, так же прочие обнаруженные отверстия , обернуть трубы пенкой и залить раствором, швы пролить густым "наливным полом" и в общем все высота подьема - ноль шумоизоляция - абсолютная
