pool
pool
28.04.2022 в 09:53:41
При благоприятном раскладе, если водоотведение и гидроизоляция выполнены на должном уровне, то задача сведётся, фактически, к утеплению пространства под полом. Не забываем про газоизоляцию (от радона) и проветривание подпольного пространства. Утеплять тем, что в доступности. Можно и керамзитом.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
28.04.2022 в 11:14:52
pool, так вот вопрос как засыпать керамзит. Прям на грунт . Или сначала постелить рубероид.
pool
pool
28.04.2022 в 15:27:04
Постелить рубероид, с проклейкой стыков и заходом на стены.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
29.04.2022 в 01:18:53
pool, а предварительно грунт уплотнить и подсыпать песка и тоже уплотнить? Или это лишнее? И кстати над вторым оконным проёмом сквозная трещина толщиной с палец. Клин выдержит?
pool
pool
29.04.2022 в 08:13:47
Алексей Пeтрoв написал: ... а предварительно грунт уплотнить и подсыпать песка и тоже уплотнить? Или это лишнее?
Предварительно только выровнять и в меру уплотнить поверхность, чтобы для рубероида было ровным основание. Специальных мер по уплотнению производить не надо.
Трещину показывайте на фото.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
29.04.2022 в 11:30:26
pool, а песок сыпать не надо на уплотнённый грунт? И поверх керамзита сразу доски или какая то изоляция ещё нужна? Фото проема с трещиной сделаю чуть позже. Просто с полами хочется сделать все сразу хорошо. Переделывать уже возможности не будет.
pool
pool
29.04.2022 в 11:53:14
Если грунты основания суглинистые, то для пущего предотвращения возможного капиллярного увлажнения, можете и дать небольшой слой крупнозернистого песка. Если грунт супесь, то не обязательно. Сверху керамзит накрывать не надо.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
29.04.2022 в 18:42:06
pool, спасибо за опытные советы. А по углам так же Вент отверстия сделать? Только если керамзит будет засыпан до шпунтованных досок как там воздух будет гулять?
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
29.04.2022 в 19:04:21
Демонтировал подоконник. А под ним кирпичи вообще не держатся за раствор. Вместо раствора какой то песок уже. Руками снимается. Вот что тут делать- можно всю стену так разобрать. Есть идея снять ряда 3 и уложить на новый раствор. Потому что мне надо как то костыли вбивать для крепления радиатора. Или лучше их в шов заложить, что бы не давать вибрацию перфоратором потом.
pool
pool
30.04.2022 в 02:05:46
Алексей Пeтрoв написал: Демонтировал подоконник. А под ним кирпичи вообще не держатся за раствор. Вместо раствора какой то песок уже. Руками снимается. Вот что тут делать- можно всю стену так разобрать. Есть идея снять ряда 3 и уложить на новый раствор.
Разбирайте кладку насколько возможно, без фанатизма и вновь укладывайте простенок. Судя по описанию, раствор использовался известковый. Я бы посоветовал им же и пользоваться. Но, если удастся разобрать значительный объём, то пользуйте обычную кладочную цементо-песчаную смесь (продаётся в рознице мешками).
Лучше в тело самого кирпича. Через несколько дней можете смело использовать перфоратор.
pool
pool
30.04.2022 в 02:14:08
Алексей Пeтрoв написал: ...А по углам так же Вент отверстия сделать? Только если керамзит будет засыпан до шпунтованных досок как там воздух будет гулять?
продухи в полу в диагональных углах делать крайне желательно. Но доска (ваш чистовой пол) частенько страдает неплотностью укладки, неплотностью примыкания к стенам по периметру. Поэтому если совсем не хочется по каким-то причинам, то можно и игнорить. Про "гуляние воздуха". Есть балки, на балки поперёк укладываются лаги 40х50 - 50х70, на лаги - либо основание для чистого пола, либо доску (как в вашем случае). Воздух "гуляет" в полости между низом половой доски и верхом балок.
