bc----
bc----
15.05.2022 в 18:59:22
Rebel_PZ написал: Мастер правда сказал и сверху, где побелка, тоже бетонконтактом
:killyourselfbywall:
Rebel_PZ написал: но там же наверное ГГП надо
Там для начала побелку убирать надо.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
15.05.2022 в 19:17:38
bc---- написал: Там для начала побелку убирать надо.
В случае укладки плитки без снятия старой штукатурки:
  1. Убираем побелку. Механическим путём?
  2. Что на уровне краски? Её же тоже можно снять, есть вроде специальные очистители, она потом пузырями становится и шпателем снять. Или покрыть краску бетонконтактом, она вроде крепко держится-то, тем более я грунтовал и красил хорошими грунтовкой и краской. Или сделать насечки, поколотить молотком.
И потом всё с пола до потолка прогрунтовать ГГП и в необходимых местах покрыть гидроизоляцией?
И по полу. А есть ли смысл снимать старую стяжку до основания? Если она хорошая, снять до необходимого уровня, загрунтовать и положить плитку.
И по ванной. Одни говорят, ставим ванну и обкладываем её плиткой. Другое что выложить стены и пол плиткой и потом просто приставить ванну и стык ванны и стены герметиком. Я за второй вариант, мало ли будет необходимо поменять ванну, выламывать её что ли потом из плитки?
strider1978
strider1978
15.05.2022 в 20:41:51
Rebel_PZ написал: Или покрыть краску бетонконтактом
Что производитель бетонконтакта думает про это?
Rebel_PZ написал: есть вроде специальные очистители
Не поможет. И насечки тоже не помогут. Только полностью счищать механическим путём.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
15.05.2022 в 20:55:17
Старый мастер, про которого я раньше писал, говорит, что проще снять старую штукатурку от застройщика, которая неизвестно какая и которую всё равно надо выравнивать, и заштукатурить самому, как и хотели.
bc----
bc----
15.05.2022 в 22:03:32
Rebel_PZ, откуда я знаю, что есть смысл снимать, а что нет. Мне с телефона не видно.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
22.05.2022 в 13:30:41
Вопрос по крану для стиралки. Из стены будет выходить такой угол. Какой кран к нему подключить для стиралки? Желательно угловой, чтобы шланг подключался снизу. Такой пойдёт? Кран шаровый Stout 3/4" внутренний / наружный SVB-0010-000020
Rebel_PZ
Rebel_PZ
22.05.2022 в 13:51:08
Либо такой вариант.
И
Rebel_PZ
Rebel_PZ
22.05.2022 в 15:17:54
На вводе воды такая картина. Всё от застройщика. Угол приварен под небольшим углом. Вопрос, оставить всё как есть, по принципу "работает - не трожь", уже 7 лет, либо всё же переделать по-нормальному?
Rebel_PZ
Rebel_PZ
23.05.2022 в 21:56:16
bc---- написал: :killyourselfbywall:
Да, этот бетоноконтакт теперь везде пихают)) Попросил прислать фото работ, он бетоноконтактом как я понял гипсокартон покрывает.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
01.06.2022 в 22:54:11
Сняли старую штуатурку, загрунтовали Церезитом СТ17, штукатурим Vetonit Facade Grey. Потом соответственно грунтовка и перед нанесением гидроизоляции мастер предлагает выровнять поверхность штукатурки плиточным клеем для меньшего расхода гидроизоляции. Допустим ли такой вариант? Я предлагаю не заморачиваться, гидроизоляцию сэкономим, а клей, грунтовку (клей под гидроизоляцию видимо тоже грунтовать) и время потратим.
Из инструкции к гидроизоляции Litokol HIDROFLEX "Перед нанесением гидроизоляции предварительно выровнять основание (если это необходимо)". Как я понимаю это механическое выравнивание. Но ямки останутся. Сейчас поверхность такая.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.06.2022 в 01:43:59
на ловца и зверь бежит - мастер наше своего клиента бетоноконтакт по гипсокартону, плитклей по штукатурке
Rebel_PZ написал: Как я понимаю это механическое выравнивание
с учетом сил ван дер ваальса можно назвать и электростатическое выравнивание тоже ...
Rebel_PZ написал: клей под гидроизоляцию видимо тоже
... бетоноктнтакт думаю будет там тоже :)
