Rebel_PZ
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
24.04.2022 в 13:02:59
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу проконсультировать по ремонту в ванной и туалете. Дому 7 лет, ванна с туалетом были окрашены до половины высоты, сверху побелка. В туалете потом поклеили обои, в ванной от сырости со стороны ванны стало сыреть, я это место зашпаклевал, всё загрунтовал Dulux Bindo Base и покрасил всю ванну Dulux Ultra Resist. Сейчас хотим положить плитку.
Мастер предлагает снять до основания и заштукатурить Ротбандом. Беглый поиск по форуму выдал допустимость такого варианта. В инструкции к Ротбанду написано Штукатурка подходит для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения. Что это за покрытие и куда его наносить?
Квартира сухая, второй этаж трёхэтажного дома. Вентиляция из ванной идёт в туалет, из туалета уже в вентканал. Тянет хорошо.
Посоветуйте по грунтовкам. Спросил мастера по материалам, говорит покупайте по бюджету. Ну вот только про Ротбанд конкретно сказал. На кухне использовали клей Литокол К80, думаю тут такой же купим.
Потолок предлагает сделать натяжным. Светильники сделать точечные или оставить нынешний на стене, что лучше? Выбирать конечно нам, но хотелось бы плюсы и минусы.
У мастера, которого хотим нанять, страница в одной ныне запрещённой социальной сети, masterplitpz , можно посмотреть его работы.
Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.04.2022 в 13:34:24
Rebel_PZ написал: Что это за покрытие и куда его наносить?
конечно это это в первую очередь плитка, и уже потом всяко разная экзотика в виде супер моющихся красок или ПВХ покрытий
Rebel_PZ
Rebel_PZ
24.04.2022 в 14:25:59
fhntv написал: конечно это это в первую очередь плитка, и уже потом всяко разная экзотика в виде супер моющихся красок или ПВХ покрытий
А гидроизоляция? Сверху у потолка, как вот например в блоге написано.
Про ванну забыл написать. Сейчас ванна 150 см, а длинна ванной комнаты 170 см, хотим соответственно поменять ванную на 170 см. Можно ли это сделать потом? Сколько тогда оставлять расстояние от стены для стены?
strider1978
strider1978
24.04.2022 в 14:32:50
Rebel_PZ написал: . В инструкции к Ротбанду написано Штукатурка подходит для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения.
Написано, что плитку на него можно укладывать? Если нет - то нельзя. Или под личную ответственность принимающего решения. И зачем, при наличии в продаже цементных штукатурок. Да, устряпаешься, но это день, максимум пара.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
24.04.2022 в 14:43:52
strider1978 написал: Написано, что плитку на него можно укладывать?
Из инструкции:
Выравнивание поверхности. Категория качества поверхности Q1
Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45-60 минут от начала затворения), поверхность выровнять трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно основанию, срезая излишки и заполняя углубления. После высыхания поверхность штукатурки соответствует категории качества Q1 (К1) и пригодна для укладки керамической плитки, керамогранита и т.п. Для этого штукатурка предварительно обрабатывается с помощью грунтовки КНАУФ-Тифенгрунд, после высыхания которой можно приступать к укладке облицовочных материалов с помощью плиточных клеев КНАУФ. В местах прямого попадания воды на плитку перед ее укладкой необходимо нанести на прогрунтованную штукатурку гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт или использовать гидроизоляционное полотно КНАУФ-Мембрана. Минимальная толщина штукатурного слоя для приклеивания керамической плитки – 10 мм. Максимальный вес облицовочной плитки с клеем не должен превышать 25 кг/м 2 .
А, ну тут собственно всё и прописано про гидроизоляцию.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
24.04.2022 в 17:06:37
Какие трубы посоветуете покупать? Заказывать планирую в леруа.
евгений78
евгений78
24.04.2022 в 20:32:05
Rebel_PZ написал: Какие трубы посоветуете покупать? Заказывать планирую в леруа.
Rebel_PZ,лучше этого не делать,не лучшее качество на сантехнику и электрику в этом магазине
телефон 8 905 530 42 54
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.04.2022 в 21:02:06
евгений78, чем вам фв-пласт не угодил?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.04.2022 в 21:05:38
spaceeggs написал: чем вам фв-пласт не угодил?
кто вам даст левый чек с припиской в леруа ? :)
евгений78
евгений78
24.04.2022 в 21:39:25
spaceeggs написал: евгений78, чем вам фв-пласт не угодил?
spaceeggs, это я где об этом сказал?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.04.2022 в 23:11:06
fhntv, поясните евгений78, ну человек спросил конкретно про трубу из леруи, а вы в ответ про общее не лучшее качество нескольких категорий товара. При этом fv-plast из леруи ничем не отличается от продающегося в специализированных магазинах и качество имеет вполне приемлемое.
