Maikee
Maikee
26.04.2022 в 14:31:05
добрый день всем! есть канализация 50 с переходом на 40 для см и пмм.
1 правильно ли я понимаю что нужна такая вещь для слива как пмм так и см? https://leroymerlin.ru/product/manzheta-pereh-d25h40-chernaya-trehlepestk-12627345/
  1. водоснабжение полипропилен на 1-2 дюйма. гребенка в шкафу. отдельная проводка на см и пмм. нужен ли такой кран? https://leroymerlin.ru/product/kran-sharovyy-equation-uglovoy-1-2h3-4-naruzhnaya-rezba-hromirovannyy-17298739/ или кран не нужен, достаточно ниппеля? https://leroymerlin.ru/product/nippel-viega-266523-82314257/ и подойдет ли такой ниппель для внутренней розетки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.04.2022 в 14:56:21
Maikee, *1 правильно ли я понимаю что нужна такая вещь для слива как пмм так и см? https://leroymerlin.ru/product/manzheta-pereh-d25h40-chernaya-trehlepestk-12627345/, нет, ставьте сифон с обратным клапаном для стиральной машины. . гребенка в шкафу. отдельная проводка на см и пмм. нужен ли такой кран?, Не обязательно, просто будете перекрывать воду в сантех шкафу.
Славик64
Славик64
Дигора
26.04.2022 в 15:01:47
10-40-99@mail.ru
Maikee
Maikee
26.04.2022 в 15:16:05
dmitrovski,а обратный клапан нужен и пмм? Славик64, это обратный клапан?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.04.2022 в 16:04:34
Maikee, для современных СМ и МПП обратные клапана не нужны. Выполняйте рекомендации по расположению сливного шланга из инструкций к технике.
При наличии коллекторного подключения, аквастопа в технике или аквасторожа на помещение с техникой кран на подключении не обязателен.
Славик64
Славик64
Дигора
26.04.2022 в 17:44:07
Maikee написал: dmitrovski,а обратный клапан нужен и пмм? Славик64, это обратный клапан?
Maikee, ну если манжета(первая ссылка вашего сообщения) обратный клапан, то мой адаптИр супер ОК!
10-40-99@mail.ru
Maikee
Maikee
26.04.2022 в 17:58:13
спасибо всем, ниче не понял. в леруа сказали достаточно манжеты. здесь говорят нужен обратный клапан. на что он похож? и что происходит с см и пмм если его нет? просто в магазине не понимают что нужно мне. а что за адаптер? куда его засунуть? где его купить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.04.2022 в 18:37:59
Maikee, в леруа сказали достаточно манжеты, а в Леруа, что профессионалы сидят?
Maikee
Maikee
09.05.2022 в 14:46:43
Maikee написал:
водоснабжение полипропилен на 1-2 дюйма. гребенка в шкафу. отдельная проводка на см и пмм. достаточно ниппеля?
это нормально что внутренняя резьба пп 1/2 а выход на см и пмм 3/4 то есть больше?
cineman
cineman
09.05.2022 в 16:57:16
Maikee, в любом случае шлангам не полезно торчать перпендикулярно стене. Полезнее будет свисать вниз, тем более полезно для аквастопов на конце шланагов (если есть). Потому нужен уголок между розеткой в стене и переходным ниппелем. Больший размер резьбы со стороны машин смущать не должен. Если стиралка дорогая, то может иметь разрыв струи. Такие машинки могут сливать хоть на уровень пола, но при подключении к канализации без клапана или сифона, они будут вонять канализацией.
Maikee
Maikee
09.05.2022 в 17:12:58
cineman, что значит "не полезно"? там риск затопления ? вместо этого ниппеля нужен другой? что купить надо, ссылку дадите?
