Stan_!
Stan_!
София
02.05.2022 в 11:20:50
Нужно сделать пирог высотой от 110 до 120 мм. Я набросал три варианта, и кажется, склоняюсь к Rockwool Флор Батс. Дешевле и по параметрам вроде получше.
Осталось понять - что лучше. Вариант 1 и наклеивать инженерную доску на стяжку, или вариант 2, где стяжка тоньше, но будет слой фанеры. Даст ли она ощущение большего тепла на поверхности инженерной доски? Или это домыслы, и вариант 1 - норм?
master.msk
master.msk
02.05.2022 в 12:15:40
Stan_!, стены не будут стоять на этой стяжке? Если будут, то толщина и плотность мала. Если нет - какой смысл и каким образом получены данные по шуму?
Stan_!
Stan_!
София
02.05.2022 в 12:25:30
master.msk,
Стены на стяжке не будут стоять. Данные взяты из альбомов производителей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2022 в 12:43:00
Stan_! написал: Даст ли она ощущение большего тепла на поверхности инженерной доски?
интересный мысленный эксперимент... еще больше ощущение тепла даст ЭППС :)
Stan_! написал: Осталось понять - что лучше
всегда лучше всего прочитать инструкцию к инженерной доске и понять для чего там фанера в пирогах вообще нужна
Stan_!
Stan_!
София
02.05.2022 в 12:52:59
fhntv написал: всегда лучше всего прочитать инструкцию к инженерной доске и понять для чего там фанера в пирогах вообще нужна
Вот тут интересно. У производителей вообще рекомендация класть инженерку на стяжку сразу. Дескать, там и так фанера снизу. Поэтому особого смысла не вижу :) Но видел фотки, что так делают. Может быть, есть другие смыслы?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2022 в 13:20:31
Stan_! написал: Может быть, есть другие смыслы?
конечно же есть ! если подумать то понятно что фанера нужна для "экспресс" выравнивания неровной стяжки , больше ни для чего
Stan_! написал: Вот тут интересно
всегда читайте инструкции
Stan_!
Stan_!
София
02.05.2022 в 13:33:55
fhntv написал: всегда читайте инструкции
Читаю: "......Инженерная доска с соединением паз-гребень от Косвик должна быть установлена на бетонно-цементную стяжку или основание из фанеры." :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2022 в 16:08:16
Stan_!, Сделать регулируемые полы не вариант?
Stan_!
Stan_!
София
02.05.2022 в 16:30:53
dmitrovski написал: Сделать регулируемые полы не вариант?
Были мысли сделать на лагах. Чище и быстрее. Но расчет показывает, что гораздо дороже стяжки. Решил, что нет смысла.
master.msk
master.msk
02.05.2022 в 20:38:48
Stan_! написал: master.msk,
Stan_!, мне никогда не понять этих абстрактных цифр: источник звука и направление? Возможно вас не будет слышно, не вообще, а шаги? К тому же у акустиков стяжка - "финишное" покрытие, как можно считать какие то конкретные цифры, если настоящее финишное покрытие пола и фанера, а также подложка будут определять? А слышимость соседей как можно понять по толщине стяжки, если есть еще стены? И второй вопрос никакак не могу одолеть: пол неровный, флор батс - одинаковой толщины- стяжка разной толщины. Верно? Это вообще норм? В смете только стяжечные матералы. По флор батсу вероятно подразумевается ручная стяжка с сеткой, м300 не очень высокая марка, но учитывая средний уровень специалистов, будет непростой задачей и дороже по доставке и подъему. Проще шуманет-100гидро, пишут почти на 200 р дороже, но это только сама шумка, стяжка выйдет видимо толще, из-за труб при тонкой шумке. Но можно полусухую. Меньше шансов наделать ошибок и быстрее.
Stan_!
Stan_!
София
02.05.2022 в 21:35:47
master.msk написал: мне никогда не понять этих абстрактных цифр: источник звука и направление?
В целом, мне тоже. Но иногда цифры являются просто ориентиром для сравнения, или как модно говорить - бенчем. Надо же хоть как-то сравнивать производителей?
master.msk написал: флор батс - одинаковой толщины- стяжка разной толщины. Верно? Это вообще норм?
В моей картине мира - да. У меня меряли, перепад по всей площади квартиры 1 см. То есть почти ровная. Но даже если будет разная, как я понимаю, главное - перекрыть объемную плотность. То есть если флор батс 115 кг/м3, то нужно накрыть его весом >115 кг.
master.msk написал: В смете только стяжечные матералы.
У меня сметы в таблице нет :) Только расчет стоимости звукоизоляции.
master.msk написал: По флор батсу вероятно подразумевается ручная стяжка с сеткой
Да, так и есть. 5 этаж, уже живут соседи и они капризные. Поэтому мешки и замес в квартире. Насчет мокрой/полусухой, думаю, без разницы. Сколько читал форум - так разницу и не понял. Кажется, вокруг этого больше религиозных споров, чем практических аргументов.
master.msk написал: Проще шуманет-100гидро
Она даст только защиту от ударного шума. Нет смысла, если есть параметры по высоте позволяют защититься и от ударного, и от воздушного.
