master.msk
master.msk
02.05.2022 в 22:08:45
Stan_! написал: Она даст только защиту от ударного шума. Нет смысла, если есть параметры по высоте позволяют защититься и от ударного, и от воздушного.
Да и не даст она ничего от "воздушного"...Даже акустики пишут : от ударного Это же оно? https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/30/
Stan_! написал: Насчет мокрой/полусухой, думаю, без разницы. Сколько читал форум - так разницу и не понял. Кажется, вокруг этого больше религиозных споров, чем практических аргументов.
В религию обычно полусухие прорабы переводят. М300 вы не получите полусухим способом. И это будет нехорошо для стяжки по вате
Stan_!
Stan_!
София
02.05.2022 в 22:43:04
master.msk написал: Это же оно?
Нет, вот оно: https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/20/
master.msk написал: М300 вы не получите полусухим способом.
У нас в доме все массово по вате так и сделали. :) А где можно почитать, почему полусухую по вате делать плохо?
master.msk
master.msk
02.05.2022 в 23:13:21
Stan_! написал: А где можно почитать, почему полусухую по вате делать плохо?
Я думаю нигде. Зачем кто то будет рассказывать об этом. Всегда было : бетон-цемент-песок-щебень-вода. Пескобетон: песок-цемент-вода. Все в определенных пропорциях. Если воды мало, а воды должно быть мало в полусухой стяжке, бетона не будет. У любого производителя сухих смесей можно прочесть пропорции и марку на выходе. И эти пропрции дают мокрую стяжку, обычный строительный раствор. Но не влажную смесь песка с цементом, которую можно сыпать горкой. М300 - это приличная прочность. Кирпич керамический например от м100...м200 - это уже очень хороший и высокой прочности считается. М300 - это уже такая прочность уже очень приличная. Что то я сильно сомневаюсь, что можно нормально сделать. Если по тонкой шумке не критично, в т.ч и трещины, а по вате? P.S раньше у них на сайте были стяжки с двумя слоями ваты, м500 и толщиной 80мм, не нашел
Stan_!
Stan_!
София
02.05.2022 в 23:18:05
master.msk написал: раньше у них на сайте были стяжки с двумя слоями ваты, м500 и толщиной 80мм, не нашел
Вот: https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/21/
И да, они 80 мм советуют, потому что мягкая вата. Тот же роквул спокойно предлагает делать 40 мм стяжку поверх 50 мм Флор батс
master.msk
master.msk
02.05.2022 в 23:23:01
Stan_!, да, кстати, по так называемой полусухой стяжке, можете почитать, если интересно :)
https://mastergrad.com/forums/t314347-polusuhaya-styazhka-kroshitsya/#post7082050 Там еще есть несовместимость технологий
Интересно, среди них есть хоть один выпускник какого нибудь политеха, факультета пгс :)
Stan_!
Stan_!
София
02.05.2022 в 23:37:23
master.msk написал: по так называемой полусухой стяжке, можете почитать, если интересно
Интересно, спасибо. Покопаю еще тему.
master.msk написал: Интересно, среди них есть хоть один выпускник какого нибудь политеха, факультета пгс
Нет :) Опрос показал, что в доме 47% отнесли себя к роду занятий "Айтишники" :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2022 в 01:40:15
он его и мокрым не получит, вообще не получит в принципе самомес любой из мешка на месте это М150-200 в самом наилучшем случае
реальный М300 это привозной бетон , миксер с РБУ
никогда никто и нигде не сделал еще М300 из "пескобетона" в мешках из магазина
Stan_!
Stan_!
София
03.05.2022 в 09:15:50
fhntv написал: он его и мокрым не получит,
Да я и не собирался. Я его для расчетов веса брал. Будет скорее всего готовая стяжка в мешках. А вообще - буду консультироваться с компанией, которая будет делать.
master.msk
master.msk
03.05.2022 в 09:40:09
fhntv, конечно не сделают. Надо речной песок и свежий цемент. + вероятно, с учетом толщины, пластификаторы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2022 в 11:01:54
master.msk написал: Надо речной песок и свежий цемент. + вероятно, с учетом толщины, пластификаторы.
распространенное заблуждение где вы видели цпс М300 ? нигде М300 это уже бетон с гранулометрией бетона а вовсе не песок и цемент... пластификаторы еще зачем то :)
master.msk
master.msk
03.05.2022 в 11:28:09
fhntv, пескобетон пишут, все это игра слов, сути не меняет. Есть и госты и ту, в отличии от "полусухой стяжки", какой смысл обсуждать?
https://www.birss.ru/catalog/peskobeton/
Пластификаторы из за того что песок и из за толщины, важно
