Mir
Mir
Самара
15.04.2007 в 18:52:20
Отвод. Имеется ванная совмещенная за стенкой бытовая, а проще под стиральную машинку комната. В районе унитаза углового надо соединить собственно унитаз, стиралку , душевую кабину с канализацией. На базаре в Самаре на птичке видел черные отводы под углом врезанные тройники по виду видно, что как бы сваркой соединены элементы. Может кто подскажет как это делается каким инструментом, по какой технологии желательно поподробнее. Купил разные нужные элементы, отверстия сделать не проблема, а вот пробная пайка выжигателем по дереву не получилась. Может флюс какой надо? Советы приму с благодарностью. Владимир
Loutchin
Loutchin
Минск
15.04.2007 в 23:26:06
Может лучше на клей?
Mir
Mir
Самара
16.04.2007 в 07:59:01
На какой клей?
71440
Великие Луки
16.04.2007 в 10:34:06
Не совсем понятно что именно нужно сварить (спаять)? Вобще пластик очень хорошо сваривается путем нагрева. Счас очень модно стало делать разводку труб водоснобжения не из металопластика, а из чистого пластика путем расплава специальной приспасобой. Нагревательный элемент встовляется в муфту такого же диаметра и одевется нагрев сверху трубы и выдержав определенное время труба и муфта соединяются. В ашем случае можно пробывать расплавлять (если речь идет о возможности вставить деталь в деталь, а не в стык) греть строительным феном желательно одновременно оби детали. Если реч идет о стыковки в торец, то возможно спаять пояльником с присадочным материалом. Пояльник кладется жалом на стык соединения, а полоска кладется сверху жала и очень медленно, прижимая полоску к жалу пояльника, продвигаемся по шву - почти так же как при работе газосваркой. В заводских условиях таким способом в гальванике варят ванны из пластика, только в место пояльника горячий воздух из пестолета, а на конце отверстие 6мм.. Присадочный материал (полоска шириной около 6мм.) желательно вырезать из тойже детали, что сваривается.
Mir
Mir
Самара
17.04.2007 в 07:07:10
Спасибо Курту понял
