Stan_!
Stan_!
София
03.05.2022 в 16:21:45
Добрый день!
Есть у меня вот такая вот закладная для ТВ-проводов из короба 60 х 40 мм. Ставится она в штробу глубиной 50 мм. Как правильно ее заштукатурить? Будет ли держаться нормально слой Ротбанда 10 мм, шириной 60 мм?
strider1978
strider1978
03.05.2022 в 16:33:00
Держаться будет, лучше сверху заклеить полосой ГКЛ (ЭППС) или хотя бы обработать пластик бетонконтактом (можно акриловой гидроизоляцией). В самом крайнем случае зашкурить пластик крупной наждачкой (напильником).
Stan_!
Stan_!
София
03.05.2022 в 16:39:03
strider1978 написал: можно акриловой гидроизоляцией
Что-то вроде КНАУФ-Флэхендихт? А как правильно? Штроба допустим, обрабатывается КНАУФ-Мультигрунд, а сам пластмассовый короб зашкуриваю до шершавой поверхности и наношу КНАУФ-Флэхендихт. И уже все это заделываю Ротбандом?
strider1978
strider1978
03.05.2022 в 16:42:25
Stan_!, Да, как-то так.
Stan_!
Stan_!
София
03.05.2022 в 16:52:15
strider1978 написал: Да, как-то так.
Спасибо большое!
Грэй
Грэй
03.05.2022 в 18:20:20
Stan_!, бетоноконтакт и Флехендихт не лягут на пластик. Для адгезии к пластику нужна специальная грунтовка Сначала обработайте этой грунтовкой, а только потом можно использовать водные лакокрасочные материалы. Я такую грунтовку покупал в Леруа Мерлен, и она недешёвая
Stan_!
Stan_!
София
03.05.2022 в 18:22:14
Грэй написал: Сначала обработайте этой грунтовкой, а только потом можно использовать водные лакокрасочные материалы.
Лакокрасочные? Или Ротбанд?
Грэй написал: Я такую грунтовку покупал в Леруа Мерлен, и она недешёвая
Название не вспомните?
strider1978
strider1978
03.05.2022 в 19:49:40
Если короб не закреплён - можно целиком сеткой-серпянкой обмотать.
Грэй написал: бетоноконтакт и Флехендихт не лягут на пластик.
Куда они денутся? Для целей автора будет вполне достаточно.
Stan_!
Stan_!
София
03.05.2022 в 22:17:02
Возьму в Петровиче вот эту: https://moscow.petrovich.ru/catalog/6615/683539/
Про пластик напрямую не написано, но в техническом листе есть фраза "несовместима с некоторыми видами пластика, проверяйте предварительно на кусочке". Из этого можно сделать вывод, что с пластиками может применяться.
Хотя сомнения есть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2022 в 22:58:47
зачем под штукатуркой кабель канал ? ахинея какая то, изначально кабель канал - ревизионная возможность под штукатуркой это теряется, и смысл ? заштукатурьте ваши провода в стене как обычно, без кабель канала
Stan_!
Stan_!
София
03.05.2022 в 23:14:08
fhntv написал: ахинея какая то
Ну зачем резкие выражения, не зная всей ситуации и причин такого требования? Там уникальный провод, который поставляется только с телевизором. И чтобы его "заложить" в стену - нужно купить три недешевых телевизора, и хранить их до конца ремонта.
Пожалуйста, если есть возможность помочь по вопросу, помогайте. А необходимость конструкторских решений, которые мне нужны, я не хотел бы обсуждать.
