Грэй
Грэй
04.05.2022 в 14:58:38
Мишутк написал: Пластиковую крышку ставить не нужно
это возможно, сэкономит пространство, но прочности не прибавит. С точки зрения прочности это конгруэнтно тому, о чём я уже говорил
Грэй написал: штукатурке необязательно прилипать к кабель-каналу - она будет держаться за стенки штробы,
Stan_!
Stan_!
София
04.05.2022 в 15:03:13
Грэй написал: это возможно, сэкономит пространство, но прочности не прибавит.
А здесь уже и штукатурка особо будет же не нужна? Можно будет сразу шпаклевать, а это уже совместимые материалы.
Грэй
Грэй
04.05.2022 в 15:09:59
совместимые, - простите, кто с кем? Допустим, гипсокартон со стенками штробы "совмещается" похуже, чем штукатурка с этими же стенками штробы.
Stan_!
Stan_!
София
04.05.2022 в 15:40:30
Грэй написал: Допустим, гипсокартон со стенками штробы "совмещается" похуже, чем штукатурка с этими же стенками штробы.
Я думаю, что гипсокартон можно прикрутить к стене. Это даст стабильное и жесткое крепление его к стене. Естественно, под него в штробу Ротбанд тоже. Таким образом, линия штробы шириной 60 мм будет не из сантиметрового слоя Ротбанда, а из сантиметрового гипсокартона, что, ИМХО, гораздо прочнее. И далее, уже финишний слой шпатлевки.
То есть, из решения задачи: а) убираем поверхности с несовместимой адгезией (пластик/ротбанд), б) упрочняем слой "над" кабель-каналом.
Или мыслю ошибочно?
Грэй
Грэй
04.05.2022 в 15:56:06
Stan_! написал: . Таким образом, линия штробы шириной 60 мм будет не из сантиметрового слоя Ротбанда, а из сантиметрового гипсокартона, что, ИМХО, гораздо прочнее
Stan_! написал: Или мыслю ошибочно?
мыслите правильно, (кроме прикручивания К штукатурке - хотел бы я посмотреть))) но выбирате неправильные приоритеты. В приоритете внимания должны быть кромки штробы, а не плоскость над штробой. Ибо это самое слабое место во всех случаях, чем бы вы ни закрывали штробу - штукатуркой, гипсокартоном, куском железа или наоборот, куском сахара Во всех случаях самое слабое место - это кромки штробы , и трещины будут по этим двум линиям, в месте соединения материалов. Каким бы материалом вы ни закрывали щтробу
Stan_!
Stan_!
София
04.05.2022 в 16:05:03
Грэй написал: кроме прикручивания К штукатурке - хотел бы я посмотреть
Под ней же кирпич. 4-6 точек крепления на дюбели.
Грэй написал: В приоритете внимания должны быть кромки штробы
Я планировал серпянку. Кажется, отделочники ее используют для укрепления краев и разнородных материалов.
strider1978
strider1978
04.05.2022 в 16:07:05
fhntv написал: портал .... в чем проблема замуровать провода до коробки ?
В необходимости, пусть и редкой, вытянуть одни провода и затянуть другие. Или убрать запас кабеля. У меня самый широкий порт был 600мм. И техники там было с двух сторон больше 20 единиц. Влезло впритык.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2022 в 17:21:09
Грэй написал:
Грэй, для трещин там причин нет. Штроба в цельной стене. Края штробы относительно друг друга гулять не будут. Лист ГК в 6 см шириной не будет давать влажностно-температурных подвижек в комнатных условиях достаточных для образования трещины. И гвозди туда бить вроде не собираются, несущая способность не нужна.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2022 в 17:45:11
Stan_! написал: Я думаю, что гипсокартон можно прикрутить к стене
я так не думаю, никакого алебастра в том числе , не успеете самое оптимальное я ставил гипсокартон на штукатурку, предварительно промазав все торцы и установочную штробу держит отлично, очень жестко
