Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2022 в 14:35:58
В наследство досталась постройка в виде баньки на кирпичном фундаменте. Совершены все возможные ошибки которые можно сделать по фундаменту.
Банька стоит на песчаной почве, склон (по длине постройки перепад пол-метра), выше наклонный участок. Глубина фундамента маленькая, грунт пучит, выдавливает. Материал - кирпич. Арматуры, сетки - ничего нет. По фундаменту трещины, отдельные несвязанные куски гуляют. После установки маячков за 2 года имею трещины около 5мм (за 10 лет до 15 мм разошлось).
Баня держится только за счет того, что она - сруб. Отдельно пристроенная веранда гуляет мама не горюй.
Задача - предотвратить расползание фундамента в стороны из-под сруба.
Если без перестройки - обкапывать и заливать ленточный фундамент-бандаж. Небюджетно для этого объекта. Имеется запас арматуры (чуть ли не 30мм), трубы 100мм и сварочник. Гнуть не могу, могу только резать и варить. Планирую сложить внахлест бандаж из арматуры в несколько ниток и проварить. Возможно через угловые вертикальные трубы 100мм (в них крест-накрест пустить арматуру). Рабочий вариант?
pool
pool
04.05.2022 в 15:27:40
Сами понимаете, что это как костыль для хромого. Завалиться, может сразу и не завалится, но надолго ли?...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2022 в 17:23:26
pool написал: Сами понимаете, что это как костыль для хромого. Завалиться, может сразу и не завалится, но надолго ли?...
pool, за 10 лет не завалилось, а только шевелится. Бандаж - чтобы банально из-под бруса не вылезло. Именно костыль. Надо дожить срок постоянного пользования объектом. 10-15 лет за глаза и за уши. Там или заинтересованных лиц уже не будет, или будут деньги на новострой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2022 в 17:57:14
Мишутк написал: Рабочий вариант?
чет как то не очень, ползет низ фундамента, вы пофиксите середину или верх, арматура будет на месте, низ уползет надо как то связать в монолит ползучку и да, арматура рабочий вариант конечно же если связать в потяг каждый ряд адресно с другой стороны 15 мм за 10 лет - на ваш век хватит :)
