Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.05.2022 в 05:25:13
Всем привет. Переехал в частный дом. После квартиры напор холодной воды гораздо слабее (горячая к дому не подводится, греется котлом). Колодец, куда подводится вода - метрах в трёх от дома, оттуда идёт на дом и на полив. Когда включаешь полив - в дом вода не поступает от слова совсем. Как можно увеличить напор воды в доме? В официальные службы обращаться - не вариант, косяк был при проведении воды в наш район, переделывать не будут. Я думал про 2 варианта: некий насос, типа такого, который будет принудительно сосать воду из водопровода. Но в доме поставить его некуда, да и шуметь будет. А около колодца - надо городить некую утеплённую будку, чтобы не замёрз зимой. Второй вариант - вкорячить накопительную ёмкость на тонну на чердак и подавать воду туда через поплавковый клапан. Но большую ёмкость не затащишь, да и перекрытие укреплять надо, не представляю как.
Что посоветуете?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.05.2022 в 05:40:45
Количество получаемой вами воды определяется параметром который называется Расход это сечение трубы умноженное на скорость потока жидкости в этой трубе. Вы не сможете изменить эти параметры Поэтому вариант 2 накопительная емкость и не обязательно на чердаке.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.05.2022 в 06:15:17
Aтос написал: Количество получаемой вами воды определяется параметром который называется Расход это сечение трубы умноженное на скорость потока жидкости в этой трубе. Вы не сможете изменить эти параметры
Странно. в ютьюбе видел много роликов, где ставят подобные насосы на водопровод.
Aтос написал: Поэтому вариант 2 накопительная емкость и не обязательно на чердаке.
А куда тогда? Зимой мёрзнуть будет. Можно подробнее?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.05.2022 в 06:42:53
Во какую штуку нагуглил. https://www.nasos.com.kz/ru/shop/item/1009/ Можно её применить в моих условиях?
Aтос
Aтос
05.05.2022 в 07:00:10
вы зимою поливаете?
если есть свой колодец, то можно
руки помыть, посуду, но не поливать же
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.05.2022 в 08:08:12
Aтос написал: вы зимою поливаете?
Зимой тоже напор хреновый.
Aтос написал: если есть свой колодец, то можно
Центральный водопровод у меня. Кстати, в мануале к этому насосу написано, что он предназначен в т.ч. для повышения давления из центрального водопровода
Aтос написал: руки помыть, посуду, но не поливать же
Нет, отвод для полива планирую ДО насоса. А насос - для водоснабжения дома.
Aтос
Aтос
05.05.2022 в 10:13:44
есть такая штука
может увеличить давление с 1 атмосферы в 100 раз но расход если был 3 литра в минуту, то таким и останется
Если насос на водокачке качает 200 литров в минуту на 100 домов то на каждый дом приходится по 2 литра в минуту хотите получить больше? меняйте насос на водокачке на более производительный либо уменьшайте количество домов.
В доме вы можете делать что угодно, но воды в водопроводе больше не станет.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.05.2022 в 10:25:00
Aтос написал: но воды в водопроводе больше не станет.
Задача не увеличить количество воды в водопроводе, а увеличить напор
Aтос
Aтос
05.05.2022 в 11:17:54
Если верить тому о чем вы писали сами то у вас не хватает воды
Шуруповерт написал: Когда включаешь полив - в дом вода не поступает от слова совсем.
Aтос
Aтос
05.05.2022 в 11:18:28
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.05.2022 в 11:42:24
Aтос написал: Если верить тому о чем вы писали сами то у вас не хватает воды
Дело в том, что кран полива находится ДО ввода в дом. И когда поливаешь - всё идёт туда.
