Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
06.05.2022 в 10:49:58
можно или нет несколько раз снимать и ставить унитаз инсталляции Geberit? Вопрос возникает в связи с тем, что идет установка инсталляции и укладка плитки в жилой квартире ну и из-за маленьких габаритов наших туалетов. Хочу выложить плиткой перед инсталляции, до кнопки включительно, поставить унитаз, а потом обкладывать дальше, верх бока, короба... Вот, если будет тесно и неудобно слева и справа от унитаза ковыряться и встанет вопрос о его снятии, это можно будет сделать без ущерба, протечек потом не будет?
FARAON7575
FARAON7575
06.05.2022 в 10:58:44
Vladimir-K, у вас робот плитку укладывает?можно сто санузлов сделать не уронив не одной плитки...и именно в вашем,по стечению обстоятельств,может упасть что то тяжеленькое из рук человека укладывающего плитку на вашу чашу,оно вам надо?бред какой-то,имхо
AKI
AKI
06.05.2022 в 11:27:23
Vladimir-K написал: можно или нет несколько раз снимать и ставить унитаз инсталляции Geberit?
А в чем проблема? Конечно, можно. Особенно если ставить-снимать аккуратно, а не пачкать герметиком (как любят рукожопы) все стыки/уплотнения труб.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
06.05.2022 в 12:18:36
Я же написал причину, она не в боязни что-то уронить на унитаз, я его могу и накрыть чем-то, хотя догадки об этом есть. Основная причина в тесноте и соответственно от нее сложности в работе. Нужно будет выложить плитку всюду вокруг, бока, слева еще сделать короб (сверлить дырки под профиль не везде войдет перфоратор, придется дрелью. Ну и потом повесть нелегкий бойлер, понятно что вдвоем, но что будет по бокам с подходом...
AKI, Да нет, у меня куплена прокладка и герметиком я могу после всех работ пройтись по периметру. То есть резинки у них мягкие и пока свежие все перенесут? Основная боязнь видимо у меня из-за затягивания гаек на шпильках! Попутно вопрос, до какой степени нужно затягивать гайки, чтобы ничего не треснуло в унитазе?
Грэй
Грэй
06.05.2022 в 19:59:18
можно.
Грэй
Грэй
06.05.2022 в 20:00:44
Vladimir-K написал: Попутно вопрос, до какой степени нужно затягивать гайки, чтобы ничего не треснуло в унитазе?
затягивайте несильно, но, чтобы люфта не было.
AKI
AKI
06.05.2022 в 20:24:42
Vladimir-K написал: То есть резинки у них мягкие и пока свежие все перенесут?
"все" не перенесет ничто на свете. А монтаж-демонтаж хоть десять раз уплотнения перенесут. Особенно если края труб без зазубрин. И не спустя пять лет после установки.
Vladimir-K написал: до какой степени нужно затягивать гайки, чтобы ничего не треснуло в унитазе?
В комплекте к инсталляции помимо шпилек обычно идут пластиковые вставки-шайбы. Их одевают на шпильки под гайки. Что бы исключить контакт металла и сан фаянса. Если перетянуть, то они треснут, а не унитаз.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
06.05.2022 в 21:20:22
AKI, С резинками понял, комплект инсталляции новый. Вставки или не видел или про них забыл (покупал все в прошлом году), да они есть, просто сидели в колпачках. Спасибо всем ответившим!
