Илья_П
Илья_П
07.05.2022 в 19:21:06
Доброго дня! Прошу совета. Стены дома из газобетона, фундамент - плита 300 мм на подготовке 100мм. Конструктор заложил ширину плиты на 300 мм больше периметра стен. Залили плиту не особо ровно и вода дождевая/талая скапливается у стены дома. В прошлом году пока не было окон дожди заливали внутреннее пространство дома и газобетон всасывал воду чуть не на пол стены этажа. Для защиты весь периметр обработал битумной мастикой высотой 100 мм. В настоящем году собираюсь выполнить вентфасад, 100 мм утеплителя и 50 мм на зазор. И вот тут есть опасение по поводу защиты первого ряда, поскольку плита на 300 мм возвышается над почвой и имеет выступ на котором скапливается влага, встал вопрос как гарантированно избавиться от этого недуга. Поскольку снег так ли иначе тает и вода туда попадать может и проч. Вопрос:
  1. Подскажите как гарантировано избежать скопления влаги у первого ряда газобетона
  2. Нужно ли счистить битумный праймер по периметру дома, поскольку он не паропроницаем. Заранее благодарю. Схему прилагаю.
nadegniy
nadegniy
07.05.2022 в 22:03:42
У НФС теплотехническая однородность низкая, вам минимум 150-200мм минваты нужно использовать. По узлам стыковки нужно обратиться к конструктору, это не два пальца об асфальт, здесь разбираться со всеми вашими пирогами нужно.
nadegniy
nadegniy
07.05.2022 в 22:06:01
Илья_П написал: Доброго дня! Прошу совета. Стены дома из газобетона, фундамент - плита 300 мм на подготовке 100мм. Конструктор заложил ширину плиты на 300 мм больше периметра стен. Залили плиту не особо ровно и вода дождевая/талая скапливается у стены дома. В прошлом году пока не было окон дожди заливали внутреннее пространство дома и газобетон всасывал воду чуть не на пол стены этажа. Для защиты весь периметр обработал битумной мастикой высотой 100 мм. В настоящем году собираюсь выполнить вентфасад, 100 мм утеплителя и 50 мм на зазор. И вот тут есть опасение по поводу защиты первого ряда, поскольку плита на 300 мм возвышается над почвой и имеет выступ на котором скапливается влага, встал вопрос как гарантированно избавиться от этого недуга. Поскольку снег так ли иначе тает и вода туда попадать может и проч. Вопрос:
Илья_П, В Питере есть хорошие специалисты по строительству, например Алексей Капичев, канал в Ютуб День Строителя, Артём Мясников, канал в Ютуб Такая Стройка. Если нет грамотного проектировщика, то проще связаться с ними и получить грамотную консультацию на месте.
