Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
08.05.2022 в 09:35:21
Здравствуйте.
В относительно свежем монолитном доме вентиляционное отверстие выглядит как на картинке ниже.
Всего в квартире 3 отверстия, и только это вызывает вопросы.
Что смущает: за отверстием в наружней стене видна еще одна стена, в которой тоже есть отверстие (проделанное с разрушением арматуры, видно на фото).
Между "нуружной" и "внутренней" стеной заметная пустота, мусор может падать вниз.
Складывается впечатление, что пространство между "наружной" и "внутренней" стенами - это разгонный канал. А пространство за "внутренней" стеной - основной вентканал. В этом случае, строители по ошибке пробили отверстие во "внутренней" стене (которая с арматурой).
Правильно ли я понимаю устройство вентиляции в данном месте? Или все совсем не так?
Нужно ли в данном случае что-то чинить, например заделать отверстие во внутренней стене? Или, например, проложить мой воздуховод так, чтобы он входил сразу за "внутреннюю" стену?
Тяга есть.
P.S. Пытался у застройщика и УК получить какую-то информацию о конструкции дома. Не преуспел - все посылают. Поэтому приходится угадывать.
pool
pool
08.05.2022 в 09:50:02
На плане БТИ можно разглядеть местоположение вентканалов. Напишите серию дома и приложите эскизик, где обозначьте все три канала, пометьте проблемный.
Для первичного обследования посмотрите тягу и в ближнем и в дальнем каналах. Закройте дальнее отверстие оргалиткой и посмотрите на изменение/присутствие (?) тяги в ближнем канале. Фонариком + зеркальцем обследуйте полости. Ну и... с управляющей компанией пообщаться.
PS Вы свой PS написали позже. Тогда пробуйте что-то узнавать у соседей сверху/снизу по стояку.
sanya1965
sanya1965
09.05.2022 в 01:30:57
Коля-Болгарин, портал "Дома Москвы" Зарегистрироваться. Там есть вся информация о доме, в т.ч. техническая. Там же можно писать в УК, срок ответа 7 дней. Наказание для УК вплоть до отзыва лицензии. Я оттяпал колясочную комнату у УК, они ее незаконно занимали, после обращения через портал отдали как миленькие. Раньше тоже посылали. Ну и допосылались.
Nanovent
Nanovent
Йошкар-Ола
11.05.2022 в 14:15:29
Все 3 отверстия в квартире с таким "проломом"?
