xclimber
xclimber
10.05.2022 в 12:02:02
Здравствуйте. У нас в деревенском доме сильно завалена печная труба. Завал около 6 см между полом и потолком. Хочу выровнять штукатуркой. Пока сделал следующее: Расшил старые глиняные швы в кладке на 2-3 см, замазал печным огнеупорным раствором и закрепил сетку с размером клетки 2 см. Поскольку завал очень значительный, наверное, штукатурить придется в несколько слоев. Поэтому перед тем, как ставить маяки, наверное, положу один или два слоя в месте наибольшего западания. Далее ставлю маяки по уровню и окончательно ровняю. Далее планирую на полувставшем растворе сделать имитацию кирпичной кладки. При замешивании планирую добавить красный колер. Теперь вопросы: 1)В качестве штукатурки местный печник рекомендовал использовать огнеупорную смесь Реал, которую он использует для кладки печей. В инструкции к этой смеси написано: Для кладки внутренних элементов печей, каминов и дымоходов из огнеупорного керамического и шамотного кирпича, для ремонта и заливки монолитных топочных камер. Сохраняет свои свойства при нагреве до +1200°С. Для наружных и внутренних работ. Состав: огнеупорная глина, минеральные заполнители, химические добавки. Прочность- М10. Меня смущает, что в описании не указано, что эта смесь может использоваться для штукатурки, и что вяжущее только глина без добавления цемента. Для кладки печи это хорошо, но подойдет ли для штукатурки трубы? Фирма Реал выпускает так же Печную смесь. Там уже смесь огнеупорной глины и цемента, и в назначении сказано: Для кладки внешних стен печей, каминов и дымоходов из глиняного кирпича, для оштукатуривания и ремонта лицевой кладки печей и каминов. Для внутренних и наружных работ до +500°С. Прочность- М50. Посоветуйте, пожалуйста, какая смесь предпочтительнее. Есть ли лучшие варианты штукатурной смеси? 2) Если в качестве штукатурки использовать печную смесь Реал, какая максимально допустимая толщина слоя за одно нанесение? 3) Через какое время после нанесения первого слоя, можно делать следующий, можно ли начинать не дожидаясь полного высыхания? 4) Армирующую сетку я закрепил на кирпичную кладку, но нужно ли также крепить дополнительную сетку между слоями штукатурки? То есть нужна ли дополнительная сетка между первым и вторым слоем, между вторым и третьим? 5) Если дополнительные сетки нужны, то как их крепить, ведь уже не будет видна кирпичная кладка под предыдущим слоем штукатурки. Буду очень признателен за отклики.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2022 в 13:10:04
xclimber написал: Буду очень признателен за отклики.
бедная печная труба - единственный неровный элемент в деревенском доме ? планируется примыкание шкафа из икеи ? не , ну серьезно , простите конечно, не мое дело- неужели заняться нечем как печные трубы штукатурить ? может труба завалена вместе с печью ? фундамент под печью может просел ?
xclimber
xclimber
10.05.2022 в 14:30:55
fhntv написал:
fhntv,Печь как раз новая, только что сложена, и на ее фоне старая труба сразу бросается в глаза. Печь сложена идеально по уровню из хорошего кирпича. Труба сложена много лет назад из того что было. Труба завалена, кирпичи лежат криво. Про фундамент печи не могу сказать точно, но завал трубы был уже давно.
Резон
Резон
Киров
10.05.2022 в 15:42:21
Быстрее, дешевле и целесообразней переложить трубу красиво и ровно и не нужно будет этих танцев... тем более, что кирпич со временем в печах "выгорает"... срок службы печей из кирпича 25 лет...
Грэй
Грэй
10.05.2022 в 16:46:19
штукатурьте второй смесью, где написано, что подходит для штукатурки. 6 см штукатурится за три прохода. Максимальный толщина каждого слоя - 2 сантиметра. Сетка на кирпиче вообще не обязателна, но если уже сделали, - Сетку достаточно сделать один раз. Но можете и в каждый слой забабахать, хуже не будет. Эффективность сетки взависимости от её количеста выглядит, как обратная экспонента.
xclimber
xclimber
10.05.2022 в 18:33:35
Грэй, Огромное спасибо!
Maksim1968
Maksim1968
Минск
24.09.2023 в 22:54:31
Я бы тоже так сделал и не ждал, пока что-то сверху свалится на мою голову. Неважно, сколько дому или печке лет, если хочется модернизации, то надо обновлять и пробовать все возможные варианты.
