master.msk
master.msk
01.06.2022 в 00:16:41
Почему все здесь "ищут вчерашний день"? Есть простые коллекторы для отопления. 1", ек... http://far-moscow.ru/magazin/product/kollektor-raspredelitel-nyy-prokhodnoy-vr-nr-1-s-3-otvodami-nr-1-2-mezhosevoye-50mm-khromirovannyy-1
Или, фото выше в теме,
Проходной эл-т, на 3 отвода 3 шт, G 1 ВР x G 1 НР, со стороны отоп. прибора G ¾ НР, латунь, DN 25
Материал: Латунь EZB № арт.: 1400653 EAN: 4026755134537 Производитель: Oventrop GmbH & Co. KG Subject to technical changes.
Alexey02
Alexey02
01.06.2022 в 01:16:39
cineman написал: Если брать нерегулируемый, то водопроводный Рехау, чтобы сразу уйти от гаек-концовок. От ФАР стоит взять торцевую пробку с выходом на воздушник
а о каких номерах речь, у рехау водопроводный вижу только регулируемый, либо нерегулируемый, но без разборного отвода. и про торцевые заглушки фар их много, имеете ввиду 4050. а то я не ориентируюсь по узлам сходу
cineman
cineman
01.06.2022 в 01:53:24
Alexey02 написал: а о каких номерах речь, у рехау водопроводный вижу только регулируемый
Рехау на два выхода 16х2,2 арт.13661281001 ФАР торцевая заглушка с воздушником FK 4050 3412
cineman
cineman
01.06.2022 в 14:22:46
Alexey02 написал: Я изначально настроился на выбор коллектора по максимальному проходу, чтобы обеспечить прогрев всех радиаторов, находящихся на разном удалении от коллектора и разного размера
Насколько помню, в квартиру входит пара труб 20х2,8. Больший проход коллектора не поможет. Нужна балансировка в любом случае. Есть малтифлексы с сохраняемой балансировкой. Есть термостатические клапаны со встроенной балансировкой. Если есть мощный, значительно удалённый от коллектора радиатор, используйте для его подключения трубу 20х2,8
Alexey02
Alexey02
26.06.2022 в 00:31:38
cineman написал:
Alexey02 написал: в первую очередь его посмотрел на немецком сайте овентроп, он есть со всеми характеристиками.
Коллектор Стаут 0923 может порадовать протечками между ниппелями и корпусом.
cineman, и всё таки почему Вы так написали (про протечку между корпусом 0923 и ниппелем)
cineman
cineman
26.06.2022 в 00:50:06
Alexey02 написал: почему Вы так написали (про протечку между корпусом 0923 и ниппелем)
В теле коллектора резьбовые отверстия. Ниппели с евроконусом закручены в них. Уплотнителем в этой паре обычно выступает колечко круглого сечения, что лежит в проточке ниппеля. Для закручивания еврогаек требуется немалое усилие, от которого ниппель может подвинуться в своём резьбовом отверстии, а резиновое кольцо при этом разорвётся. Потому я предлагал взять латунный коллектор, который можно найти в водопроводном разделе каталога Рехау. Больше не предлагаю, делайте, что хотите.
