Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2022 в 10:37:49
При замене банной печки планирую установить на стенки рядом с ней и термозащиту в виде базальтовых листов и панелей из минерита (или аналогов). Ввиду сложности доставки на объект больших листов поедут малоформатные. Подозреваю, что встык соединять панели не очень правильно. Внахлест не слишком эстетично. Если рассуждать функционально, то достаточно ли будет поверх базальтового изолятора проложить широкую стальную летну-экран под швом стыка двух панелей? Или какой-либо минеральный тонкий аналог. Полосы из тех же листов подкладывать - тоже вариант, но приведет к усложнению монтажа (толще слой подкладки, проставки дополнительные). С учетом того, что до этого баня лет 10 с дырявой печкой стояла вообще без всякой защиты, голая вагонка в полуметре от печи.
