frank555
frank555
Very
14.05.2022 в 11:39:54
На сколько критично делать слой звкоизоляции под стяжку?
Дано: девятиэтажка 72 года; стены красный кирпич с пустотными плитами перекрытия 220мм. 5500 пролет; плиты с выдолбленными дырами в верхней части для протяжки по пустотам арматуры, дыры засыпаны строймусором, стыки плит тоже засыпаны строймусором; между плитами перепады 5 - 10 мм + выступающая арматура (основание неровное), хотя общая плоскость пола практически ровная; со здачи дома был насыпан слой песка 40-50мм, стяжка 50 мм и паркет гвоздями вбитый прямо в стяжку; стяжка естественно была вся в трещинах (без армирования и судя по всему цемента не доложили, ну и гвоздями добили); между перекрытием и полом в подьезде 90 мм.; Електрика разводится по полу не будет; у соседей потолок зашит гипсокартоном
Старую стяжку демонтировал и вынес, песок пока собрал в мешки, дыры в плитах и стыки вычистил от мусора и загрунтовал. Планирую залить полусухую стяжку 60 мм., положить плитку и постелить ковры в проходных местах но встал вопрос как отразится на звукоизоляции для соседей снизу по воздушному и ударному шуму. После демонтажа не смотря на дыры в плитах и стыках шума от соседей не слышал Если делать плавающую стяжку думал обратно рассыпать песок, постлелить пленку и залить с армированием 50мм. но боюсь что пойдут трещины и отслоится плитка, особенно на краях где планирую большой книжный шкаф вдоль стены до потолка
Достаточную ли звукоизоляцию обеспечит пустотка 220мм + стяжка 60мм + плитка с коврами + гпсокартон на потолках у соседей снизу от повседневного шума?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2022 в 11:49:31
frank555, Достаточную ли звукоизоляцию обеспечит пустотка 220мм + стяжка 60мм + плитка с коврами + гпсокартон на потолках у соседей снизу от повседневного шума?, Разговор по звукоизоляции нужно начинать с озвучивания бюджета. Сколько вы готовы потратить денежных средств на 1м2 и кто будет делать?
frank555
frank555
Very
14.05.2022 в 12:28:23
dmitrovski, Демонтаж делал сам, на стяжку буду заказывать бригаду. Интересует не с позиции бюджета, а можно ли обойтись без звукоизоляции под стяжку для квартиры без особых источников шума типа музыкантов, лающий собак и тд
sereza
sereza
Ментор
14.05.2022 в 12:44:58
Вы ОБЯЗАНЫ сделать звукоизоляцию, а не рассуждать и шарить и просить покаяния по форумам! Потому что она у вас была предусмотрена проектом. Да, она выполнена дешевым песком, но она БЫЛА.
Или пополните ряды дебилов которые живя в социуме считают, что они родились умнее других и могут ездить по тротуарам на велосипедах, выносить мусор на лестничную клетку и оставлять его, парковаться на пешеходных зонах, держать срущих по три тонны за раз кобелей и не убирать говно за ними и...так далее.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2022 в 14:01:00
frank555, Интересует не с позиции бюджета, а можно ли обойтись без звукоизоляции под стяжку для квартиры без особых источников шума типа музыкантов, лающий собак и тд , нет! Если бы не упиралось в бюджет, то подобных вопросов не было. Звукоизоляция это- масса-пружина-масса, т.е. плита-демпфер (пенопласт, вата, шумостоп и т.д.)- стяжка. А у вас получается, плита- стяжка
frank555
frank555
Very
14.05.2022 в 14:53:17
dmitrovski sereza, Бюджет конечно всегда важен, но вопрос возник по таким причинам:
  • экологичность, не хочется стелить пылящие материалы типа ваты и битумные типа шума нет
  • водоустойчивость (как раз когда до половины снял стяжку ночью у соседей сверху лопнула труба и затопило меня и квартиру снизу) и подумал что при плавающей стяжке и плитке сверху сох би песок там очень долго
  • высота потолков общая 2600 мм. хотелось бы сьедать по минимуму
  • устойчивость к трещинам, так как планирую сверху ложить плитку и ставить встраиваемую мебель на всю высоту и это соответственно вес (читал здесь на форуме что стяжка на песке и на мягком слое в любом случае рано или поздно треснет
Ну и соответственно при стяжке на плиты выходит экологично, устойчиво к затоплению, высота потолка сохраняется и не просядет или треснет так как на жестком основании, поэтому и расспрашиваю у знающих насколько критично это будет по звуку или какие есть варианты. По своему опыту у меня на старой квартире в панельке были просто плиты без стяжки с линолеумом и ковролином и у соседей сверху также и проблем по звуку небыло
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.05.2022 в 14:58:43
sereza написал: могут ездить по тротуарам на велосипедах
странно , всегда велосипедисты на тротуарах , только нерезиновцы ездят по дорогам с пенопластом на голове и мешают машинам рискуя своей жизнью ...
frank555 написал: можно ли обойтись без звукоизоляции под стяжку для квартиры без особых источников шума типа музыкантов, лающий собак и тд
можно, но условия жития могут измениться, да и воздушный шум никто не отменял, звукоизолированная стяжка и ламинат на ней - тоже так себе история
frank555 написал: Если делать плавающую стяжку
пенка шумоизол стоит недорого, если не брать халтурщиков с полусухой а залить нормальную стяжку - будет отлично
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2022 в 15:18:57
frank555, **вопрос возник по таким причинам:
экологичность,**, у вас в квартире, исключительно, все из натуральных материалов? Разве базальтовая вата это не натуральный продукт? Вариантов масса, а про бюджет ни слова. Вы задаёте вопросы и наверное ждёте чтобы они совпали с вашими мыслями.
sanya1965
sanya1965
14.05.2022 в 18:50:43
frank555, проверенный вариант -пенотерм 8 (лучше 10)мм. Рулон 65м2, как раз на квартиру. Поверху стяжка цпс 4-5см по кладочной сетке 50х50х4мм, уложенной внахлёст и перевязанной вусмерть.
DrPilman
DrPilman
Минск
19.06.2023 в 17:24:03
fhntv написал: если не брать халтурщиков с полусухой а залить нормальную стяжку - будет отлично
Что вы понимаете под словом "халтурщик" в данном случае? Это те, кто предлагает и делает полусухую стяжку? Или те, кто делает полусухую стяжку плохо или с нарушением технологии? Я просто пытаюсь понять, что такое "нормальная" стяжка. Спасибо!
