Bauherr
Bauherr
19.05.2022 в 00:08:57
Добрый вечер, мастера сантехники! У меня сделали вот такой узел под раковиной для подключения смесителя и посудомойки. Не выкрутится ли этот коллектор при заборе воды посудомойкой?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2022 в 00:15:08
Кран под коллектором лишний. Достаточно уголка.
В сантехшкафу труба горячей воды как подключена? Если к коллектору, то и на ней кран лишний.
Bauherr
Bauherr
19.05.2022 в 00:19:09
Мишутк, спасибо. А не разболтается коллектор со временем из за постоянного набора воды посудомойкой?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2022 в 10:10:26
Bauherr, нет, не разболтается. Можно эксплуатировать и так, если материал кранов качественный. Царапните в толстом месте (не на изгибе, лучше на шестигранной части), если проступит желтое - норм, если белое - заменить. По фото в районе резьбы вроде желтое (латунь), но трудно разглядеть.
После подключения посудомойки шланг, если он пойдет горизонтально без уголка, зафиксировать к стене так, чтобы его вес пришелся на крепление. Это не ради коллектора, это ради сохранности самих крепежных элементов шланга. Тогда это подключение переживет кухню.
Bauherr
Bauherr
19.05.2022 в 12:16:50
Мишутк, спасибо за профессиональный совет
