kamin2022
kamin2022
Ижевск
20.05.2022 в 09:48:55
Нужен совет, прикладываю картинку. Верно ли размещены дымовые каналы в одну трубу будет.
Кладка немного разобрано, чтоб видно было лучше. Высота каналов 3 кирпича, выше будет закрываться кирпичом.
pool
pool
20.05.2022 в 10:20:58
Меня смущает горизонтальное и довольно-таки протяжённое расположение каналов.
kamin2022
kamin2022
Ижевск
20.05.2022 в 10:36:56
pool написал: Меня смущает горизонтальное и довольно-таки протяжённое расположение каналов.
pool, Хорошо.
  1. От топки казана сделаю, не сзади, а справа от печи дымовой канал, сократится путь, можно сделать под углом, угол небольшой можно сделать.
  2. Трубу ближе подвину к лицевой стороне, путь сократится до русской печи
  3. От мангала путь мало сократится до трубы, только угол можно задать, какой выбрать?
pool
pool
20.05.2022 в 11:50:31
На 3-й вопрос. Максимально возможный. К горизонтальным участкам вообще надо относиться с большим вниманием. Это места потенциального активного отложения сажи со всеми вытекающими.
kamin2022
kamin2022
Ижевск
20.05.2022 в 17:32:20
pool, Новую картинку прикладываю.
pool
pool
20.05.2022 в 18:44:36
Трудновато воспринимается эскиз. На вскидку - рабочая схема. Надеюсь, про заслонки и прочистные дверцы не забыли?...
У Вас сложная конструкция. Каждый дымоход требует отдельного внимания.
Но я боюсь делать замечания (тем более, давать рекомендации) без полного понимания проекта.
Oleg Q
Oleg Q
02.09.2022 в 08:30:21
А не длинновато ли?
02.09.2022 в 10:44:10
kamin2022 написал: Нужен совет, прикладываю картинку. Верно ли размещены дымовые каналы в одну трубу будет. Кладка немного разобрано, чтоб видно было лучше. Высота каналов 3 кирпича, выше будет закрываться кирпичом.
.1. Не сильно специалист в печных делах, но слышал что положено дымовые и вентиляционные каналы присоединять к одной трубе через рассечки. Минимальную высоту рассечек - не помню - посмотрите в ГОСТ (СНИП) по печам/дымоходам.
Возможно при работающем одном дымоходе и закрытых заслонками - других - рассечки не обязательны, но см PS.....
.2. Будут-ли заслонки на каждый канал? Чтобы закрыть не работающие в данный момент?
.3.
pool написал: К горизонтальным участкам вообще надо относиться с большим вниманием. Это места потенциального активного отложения сажи со всеми вытекающими. предусматривается либо прочистка, либо вынимаемый кирпич - это будет?
.4. Будет-ли 2ая заслонка на основной трубе выше (на 2м этаже, или мансарде, например) - чтобы не вымораживать трубу, и чтобы при растопке столб холодного воздуха не падал вниз, создавая обратную тягу.... ?
.5. русская печь - по сути - камин, а от него нужен максимально толстый и прямой дымоход
PS kamin2022, ИМХО, вам хорошо бы посоветоваться с опытным печником. Возможно на специальном сайте, где они общаются...
