Хозуал
Хозуал
Ульяновск
26.05.2022 в 10:47:59
Во время ремонта квартиры (блочный дом 1971 г. постройки) г. Москва мастер сделал два дверных проема в ванную и туалет высота 193 см и 192 см и ширина 62 см и 61 см, толщина стен 65 и 55 мм. Такая высота получилась из-за того, что мастер сделал порог высотой 45 мм, сбить его нельзя, т.к. мастер не вывел пол в ванной, туалете и коридоре в один уровень.Такая ширина проема получилась потому что, когда он выравнивал стены под плитку, толщина стен увеличилась, а проем сузился.Стены уже облицованы плиткой. Расширить проем нельзя, стены сделаны из ацеида, который может треснуть от болгарки. Я обзвонила практически всех производителей дверей. Но мне предлагают либо резать коробку, либо полотно 50 см, в лучшем случае 53 см, но с шириной коробки 80 мм. Хотелось бы иметь полотно 55 см и без подрезки коробки. Что можно сделать в нашем случае?
pool
pool
26.05.2022 в 11:33:49
Хозуал написал: ... Хотелось бы иметь полотно 55 см и без подрезки коробки. Что можно сделать в нашем случае?
И не только в Вашем. Ответ подскажет любой совершеннолетний прохожий. Либо найти и купить подходящую, либо резать готовое полотно и коробку, либо заказывать в размер.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.05.2022 в 11:45:52
Дверь нестандартных размеров будет чуть дороже, чуть дольше, на заказ. Впишут по вашим сантиметрам. За ошибки платим, да. Комплексный ремонт делает этот мастер, или он только по плитке и ушел? Если комплекс на этом универсале, то найти решение по дверям - его обязанность. Возможно и в оплате его работы учесть ваши перерасходы на нестандарт и увеличение сроков (если увеличатся). Если же мастер сделал и ушел, то риски по нестыковке этапов на прорабе, то есть на вас. Смиритесь со своей ошибкой и ищите место где заказать.
Хозуал
Хозуал
Ульяновск
26.05.2022 в 11:51:55
Очевидно, Вы- несовершеннолетний, т.к. не смогли прочитать до конца объявление. НУЖНО:55-Е ПОЛОТНО БЕЗ РЕЗКИ КОРОБКИ.Любой детсадовец скажет, что 55-е полотно не пройдёт в такой проём, а резать коробку и полотно - посоветует даже каждый самый непрофессиональный прохожий.
pool
pool
26.05.2022 в 11:53:17
Мишутк, не будь наивен. Сейчас нам покажут фирму, в которую обратились. Где всё сделали дёшево, быстро и безо всяких проблем.
Хозуал
Хозуал
Ульяновск
26.05.2022 в 12:12:05
pool, Мы платили не за косяки мастера, а за честную работу. Мастер давно уже ушёл, и взять с него нечего: он гол, как сокол. Речь идёт не о возврате денег, а об исправлении чужих косяков.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.05.2022 в 12:22:55
Хозуал написал: НУЖНО:55-Е ПОЛОТНО БЕЗ РЕЗКИ КОРОБКИ
немного непонятно , коробка уже стоит ? или будете по месту ставить ? почему тогда резка под запретом если дверная коробка идет погонажем ? дарю вам гениальное решение - ставьте внахлест 60 дверь ! 2.5 см нахлеста скроет коробка ... обычно ремонт в таком формате - аховая дичь всегда , так что думаю ничего не испортится от внешнего вида такого способа установки
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.05.2022 в 12:24:54
Уточните, что такое "подрезка коробки"? Все устанавливаемые мне двери приезжали в квартиры в виде полотна и 3 коробочных деталей. Установщик сам отпиливал из коробочных профилей нужные длины под полотно.
Ну и про стены из ацеида. От болгарки он не треснет. От перфоратора треснет, но обычная резка болгаркой с диском по бетону - очень аккуратная (хоть и пыльная) операция. Вобщем, проблемы кроме некомпетенции исполнителя нету.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.05.2022 в 12:37:33
Мишутк написал: хоть и пыльная
мягко говоря :) я бы рекомендовал перфорацию обычной дрелью с шагом 10 см и последующей не менее аккуратной ломкой
pool
pool
26.05.2022 в 12:47:32
Хозуал написал: pool, Мы платили не за косяки мастера, а за честную работу. Мастер давно уже ушёл, и взять с него нечего: он гол, как сокол. Речь идёт не о возврате денег, а об исправлении чужих косяков.
Ещё раз перечитал Ваш пост. Там нет ни одного слова про его нечестную работу или его косяки. "Сузился", "расширился" - это не косяки. Косяки исключительно с Вашей стороны. Надо было сделать как-то по-другому? Вы мастеру об этом говорили и он что-то не так сделал?... Думаю, что нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.05.2022 в 12:51:29
fhntv, при наличии правильного инструмента пыль от болгарки не является проблемой. Еще раз - проблема в некомпетенции исполнителя.
И всегда можно построить короб вокруг места работы из легкого каркаса и пленки. На один раз полностью герметичный мешок вокруг места работы прекрасно изолирует пылевое облако от болгарки. По окончанию работы в мешке берется заранее помещенный туда пульвелизатор и осаживает всю пыль, можно выходить. Строительный пылесос подключенный к инструменту при этой работе тоже обязателен, про него наверное сомнений нет. Но у нас нет опасений автора темы про пыль, видимо еще пыльные работы на объекте не запрещены.
