vitya
vitya
29.05.2022 в 20:17:53
cineman, переход на личности в банальном разговоре на форуме ни к чему. ваше право не заниматься обслуживанием. я видел такие примеры - не впечатляет. Мои же ПММ сияют и от них ничем не пахнет (включая шланг, кстати). Профессиональные посудомойки - это вообще иная вселенная. Причем тут они? Они, кстати, не "лучше" бытовых, сравнение в принципе не корректно. Там другой принцип работы под другие требования. И как устройство засунул посуду любой степени загрязненности - получил сухую и чистую (что требуется от бытовой) - они в принципе не работоспособны.
Теперь к вопросу отложений в шланге - я без понятия от чего они у вас, но то, что это никак не связано с моющим средством - просто математический факт. Хотя бы той причине, что я, например, использую только таблетки без каких-либо проблем все время.
cineman
cineman
29.05.2022 в 22:56:34
vitya написал: Мои же ПММ сияют и от них ничем не пахнет (включая шланг, кстати
Здесь должен быть ковидный смайлик, но не нашёл такого.
Вадим М
Вадим М
30.05.2022 в 01:12:14
vitya написал: Раз в несколько месяцев проводить очистку специальным средством без посуды, регулярно раз в пару недель чистить фильтр (все фильтры) и форсунки.
vitya, а что за средство? И как чистить форсунки, зубочисткой?
vitya
vitya
30.05.2022 в 13:08:41
Вадим М, вообще есть у всех производителей, но я использую https://www.ozon.ru/product/ochistitel-dlya-pmm-finish-250-ml-5629622/ запускается цикл с пустой машиной с перевернутой банкой на самой высокой темепературе, там восковая пробка плавится в определенный момент (не сразу, это важно, иначе все уйдет в канализацию раньше времени) и жидкость вытекает. Это очень мощное средство. после него пмм сияет, но что важнее - происходит очистка от жировых отложений внутренностей, теплообменника, тех же шлангов. И это реально работает.
коромысла снимаются, промываются проточной водой и да, зубочисткой пройти по форсункам.
cineman
cineman
30.05.2022 в 14:23:57
Вадим М написал: И как чистить форсунки, зубочисткой?
То коромысло зовётся spray-arm. Протолкнуть застрявшую косточку - полдела. Её ещё нужно вытрясти через входное отверстие. Сливные насосы маленьких машинок BSH застревали на косточках от лимона, лечится только разборкой насоса. У профессиональных посудомоек есть функция автоматической очистки от отложения солей на внутренних поверхностях. Но это дополнительная опция при заказе. В моём хозяйстве таких машин нет. Приходится вручную запускать цикл мойки с таким средством
Вадим М
Вадим М
31.05.2022 в 23:59:22
vitya, cineman, спасибо, попробую.
