Perti
Perti
Самара
28.05.2022 в 13:31:31
Здравствуйте. Вопрос как правильнее сделать. Стоит стиральная машинка. Сбоку от нее подведена 50-я труба для слива этой стиралки. Труба выше уровня воды в стиралке. Но сливной шланг получается слишком длинный. Вариант раз. Сливной шланг будет проходить выше верхней крышки и постоянно будет перед глазами. Вариант два. Шланг заворачивается колечком. Получается что-то наподобие сифона наверно, скорее всего в этом кольце будет стоять вода. Сейчас работает именно так.
Вариант три. Укоротить трубу. Но тогда она будет ниже того уровня, что требует производитель стиралки. И останется дырка от хомута в стене.
p.s. сливной шланг стандартный из комплекта, без всяких аквастопов. Знаю продаются более длинные, но не думаю, что просто можно пойти и купить шланг короче стандартного на 30 сантиметров.
strider1978
strider1978
28.05.2022 в 13:36:41
Вариант четыре - засунуть излишек шланга в трубу.
Perti
Perti
Самара
28.05.2022 в 13:48:55
strider1978 написал: Вариант четыре - засунуть излишек шланга в трубу.
strider1978,
Тогда его проще отрезать. Все равно держаться от так не будет нормально
pool
pool
28.05.2022 в 13:49:17
Я бы оставил колечко. Никаких противопроказаний не вижу. strider1978, на конце шланга сформован "сосок" для втыкания, а дальше - шланг малость тоньше в диаметре и имеет оребрение или гофрированность. Если глубоко его вставить, то герметичность стандартными методами вряд ли, что будет обеспечена.
strider1978
strider1978
28.05.2022 в 18:24:01
pool написал: герметичность
Есть мягкие белые манжеты с лепестками, "сосок" туда прекрасно просовывается, потом в раструбе всё обожмётся и уплотнится. Так приходится делать когда штатный шланг повреждён.
pool
pool
28.05.2022 в 18:38:07
Ну, если всё настолько хорошо, то и отлично. У ТС появляются два варианта на её выбор - либо оставить колечко, либо купить мягкую белую манжету и укоротить сливной шланг путём его глубокого просовывания в трубу канализации.
ser000
ser000
30.05.2022 в 00:45:04
Perti написал: p.s. сливной шланг стандартный из комплекта, без всяких аквастопов. Знаю продаются более длинные, но не думаю, что просто можно пойти и купить шланг короче стандартного на 30 сантиметров.
Покупал на рынке, так предлагали отрезать любой длины с шагом 50 см.
Perti написал: Вопрос как правильнее сделать.
Открутить заднюю крышку машинки и посмотреть, что там внутри и возможно просто пропихнуть излишек во внутрь машинки.
Perti написал: Вариант три. Укоротить трубу. Но тогда она будет ниже того уровня, что требует производитель стиралки. И останется дырка от хомута в стене.
Не понятно почему укорачивание должно привести к снижению уровня - отрезайте так что бы уровень не снижался. Если отрезок надевать на переходной адаптер, то резать можно вообще в любом месте:
Perti написал: сливной шланг стандартный из комплекта, без всяких аквастопов.
Почему бы его не проложить так же как в инструкции?: по полу, потом подъём вверх и через петлю в трубу (можно даже штатный перегиб для шланга задействовать):
pool
pool
30.05.2022 в 09:06:49
Вот в таких штуках мне лично не нравится заужение сечения сливной трубы. Вроде как, и нет ничего страшного. Но, если можно обойтись без заужения, то так лучше и делать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2022 в 10:59:18
Колечко на полу и не париться.
Perti
Perti
Самара
31.05.2022 в 23:26:45
Мишутк, Это будет тогда большое колечко, если вести по низу шланг.
Perti
Perti
Самара
31.05.2022 в 23:28:06
pool написал: Вот в таких штуках мне лично не нравится заужение сечения сливной трубы. Вроде как, и нет ничего страшного. Но, если можно обойтись без заужения, то так лучше и делать.
pool, Не понял, какое заужение? Сливной шланг стандартный. Производитель (Атлант) рекомендует диаметр канализации 40, у меня обычные 50. Никакого заужения нет
