Perti
Perti
Самара
31.05.2022 в 23:38:30
ser000, Я не приученный к рынкам. Привык к Леруа, Максидому, жаль Касторама у нас закрылась. Заднюю крышку, где ремень, я снимал. Без этого не убрать транспортировочные болты. Но даже не посмотрел и в голову такая мысль не пришла.
Про укорачивание. Надо искать какую-то рем штуку, которую можно надеть на обрезанный шланг. Но и с другой стороны, нафига что-то искать или резать, если вдруг та же петля, это нормальный вариант. Так-то сейчас работает нормально с петлей, но фиг знает, включишь какой-нибудь другой режим стирки и будет сосать воду до бесконечности, мало ли.
В инструкции от 60 до 90 см от пола. У меня это соблюдено. А вот как этот шланг можно кинуть, никто не говорит. Может пофигу и можно его вообще узлами завязать
Perti
Perti
Самара
31.05.2022 в 23:40:24
pool написал: Ну, если всё настолько хорошо, то и отлично. У ТС появляются два варианта на её выбор - либо оставить колечко, либо купить мягкую белую манжету и укоротить сливной шланг путём его глубокого просовывания в трубу канализации.
pool, Что за манжета? Стандартная дырка (отверстие) 25мм. Бывает и черная и белая. Но с расчетом под конец шланга. В Леруа есть?
Perti
Perti
Самара
31.05.2022 в 23:41:09
strider1978 написал:
pool написал: герметичность
Есть мягкие белые манжеты с лепестками, "сосок" туда прекрасно просовывается, потом в раструбе всё обожмётся и уплотнится. Так приходится делать когда штатный шланг повреждён.
strider1978, Не видел, но это был бы самый удобный вариант
Perti
Perti
Самара
31.05.2022 в 23:45:00
pool написал: Я бы оставил колечко. Никаких противопроказаний не вижу. strider1978, на конце шланга сформован "сосок" для втыкания, а дальше - шланг малость тоньше в диаметре и имеет оребрение или гофрированность. Если глубоко его вставить, то герметичность стандартными методами вряд ли, что будет обеспечена.
pool,
С колечком пока прекрасно работает. Просто знаю, что например индезиты капризные. У них вроде как включается насос не вовремя, и если подключение не правильное, то программа зависает, вода уходит до бесконечности (принцип сифона). У меня машинка Атлант, и вроде как нормально сейчас. Но вдруг включишь какой-нибудь редкий режим стирки и будут проблемы из-за неправильного подключения.
pool
pool
01.06.2022 в 00:00:00
Будем решать проблемы по мере их поступления. Не переживайте.
ser000
ser000
01.06.2022 в 15:06:40
Perti написал: У меня машинка Атлант, и вроде как нормально сейчас. Но вдруг включишь какой-нибудь редкий режим стирки и будут проблемы из-за неправильного подключения.
С высокой долей вероятности проблем не будет в любом положении шланга.
Perti написал: Про укорачивание. Надо искать какую-то рем штуку, которую можно надеть на обрезанный шланг.
Не надо ни чего искать, как указывал выше, шланг оденется на штатный переходной штуцер/адаптер, который плотно сядет в 50 трубу и на который прекрасно оденется шланг с обжимом хомутом:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.06.2022 в 18:18:36
Perti написал: Мишутк, Это будет тогда большое колечко, если вести по низу шланг.
Perti, где колечко там и бухточка. Длина шланга от этого никак не изменится.
