Федя222
Федя222
Барнаул
31.05.2022 в 19:52:52
sanya1965 написал: И я не понимаю, накой керамзит добавлять в цпс. Обычно кладут слой керамзита, поверху пленка, потом сетка кладочная 50х50х4мм, и цпс. По расчету, слой цпс нужен 4-5см.
Возможно способ имеет право на жизнь, но тут нужна суперквалификация мастера. За свою практику наблюдал пару раз стяжки поверх сухого керамзита и желания повторять чей-то опыт как-то не возникало. И у знакомых отделочников были подобные случаи. Речь о мокрых стяжках.
sanya1965
sanya1965
01.06.2022 в 01:28:12
Федя222, это стандарт для стройки без суперквалификации. Керамзит примораживают поверху молочком, потом пленка (нужна для квартиры, в цехах пофик) и цпс. Если керамзит взбить миксером с цпс, то при разравнивании эти окатыши будут мешать. Ладно ещё, когда доступ с двух сторон есть. А когда с длинным плечом с одной стороны, то правИлом не достанешь.
sanya1965
sanya1965
01.06.2022 в 01:30:28
Грэй написал: sanya1965, удобней для мастера. Бухтение чаще бывает при укладке ЦПС стяжки на гладкое основание, А стяжка с керамзитом бугристая, и очень хорошо удерживает новый слой.
Грэй, Мастеру удобней деньги взять и ничего не делать. Но про удобство речи нет, она скорее про качество и долговечность пирога пола. ЦПС не формирует прочную основу при слое менее 4см. Можно было б наливайкой, но для 2см слоя это будет недешево, и глупо. ЦПС намного дешевле, и по правилам его надо лить сплошь, а не послойно.
Грэй
Грэй
01.06.2022 в 04:13:13
sanya1965 написал: ЦПС не формирует прочную основу при слое менее 4см.
Вы очень крупно ошибаетесь, повторяя слухи, ходящие в среде новичков
sanya1965 написал: ЦПС намного дешевле,
дешевле, чем что? -Такто, никто тут не говорил что ЦПС это дорого)
sanya1965 написал: и по правилам его надо лить сплошь, а не послойно.
По каким таким правилам? Давайте прАвила в студию.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.06.2022 в 09:35:32
sanya1965 написал: при разравнивании эти окатыши будут мешать
sanya1965 написал: правИлом
если разравнивать ногами в сапогах - то все нормально
смотря по какому основанию
Spaceman
Spaceman
01.06.2022 в 11:28:52
Все кто ответил спасибо только по теме точнее по на мои вопросы ответил только Грэй, вопрос про то что как лучше сделать как лучше сначало сделать на всей площади козинак из карамзита а позже стяжку или лучше полосками(козинак+ стяжка)? за раз просто не успею все сделать делаю 1 и выходные ограничены
Федя222
Федя222
Барнаул
01.06.2022 в 16:17:04
Грэй написал: Вы очень крупно ошибаетесь, повторяя слухи
Как мне видится, стяжка любой толщины зацепляется за основание одинаково. А вот с усадкой не очень ясно. Но тонкие слои бухтят чаще, у меня такой опыт. Может и толстые локально отслаиваются точно так же, но подобное "пятно" не принесет таких неприятностей, как тонкий "пятачок", который скорее всего отлетит под ногами еще до монтажа напольного покрытия. Плюс еще тонкий слой сильнее ведет и выгибает при высыхании, что еще более способствует отслаиванию, хотя тут могу и ошибаться, просто мое мнение.
sanya1965 написал: это стандарт для стройки без суперквалификации
Каким образом удерживаете сетку в нижнем слое раствора?
sanya1965
sanya1965
01.06.2022 в 21:34:40
Федя222, сетка должна быть в середине пирога. Кладу ее на трубы, в остальных местах подкладки разные. Фото не мое, пишу в метро.
sanya1965
sanya1965
01.06.2022 в 21:37:33
Spaceman, я в одну репу лил 26м2 за день, это 52 мешка ЦПС. Просто надо заранее все приготовить. Можно иначе. Ширина комнаты 280-340см. Кладём сетку на керамзит полосками по длине комнаты, по краям комнаты и в середине. Ставим на сетку и примораживаем маяки. Насыпаем керамзит между соседними маяками на пару метров, привязываем сетку к торчащим листам сетки из-под маяков, и льем. Потом ещё пара метров. И т.д. за день надо успеть сделать половину комнаты по длине. При этом способе пленка кладется ПОД керамзит на плиту, керамзит не проливается молочком. Укладка полос сетки и маяков делается накануне.
Spaceman
Spaceman
04.06.2022 в 12:35:55
sanya1965 написал: Spaceman, я в одну репу лил 26м2 за день, это 52 мешка ЦПС. Просто надо заранее все приготовить. Можно иначе. Ширина комнаты 280-340см. Кладём сетку на керамзит полосками по длине комнаты, по краям комнаты и в середине. Ставим на сетку и примораживаем маяки. Насыпаем керамзит между соседними маяками на пару метров, привязываем сетку к торчащим листам сетки из-под маяков, и льем. Потом ещё пара метров. И т.д. за день надо успеть сделать половину комнаты по длине. При этом способе пленка кладется ПОД керамзит на плиту, керамзит не проливается молочком. Укладка полос сетки и маяков делается накануне.
sanya1965, Способ интересный но слишком мудренный(но я думаю оч крепкий) но стяжка у меня не оч толстая поэтому я хотел без сетки обойтись,да согласен можно за день вот я в предыдущие выходные выставил маяки подготовил поверхность на следующих выходных постараюсь все залить.
Spaceman
Spaceman
05.06.2022 в 11:49:11
Еще вопрос есть пескобетон м300 40кг мешок хочу добавить пластификатор Sika Sikament BV-3M в инструкции написано 0,2-0,5 л на 50 кг цемента и пропорции цемента песка и щебня, обьясните пожалуйста сколько на 1 мешок 40 кг пескобетона добавить пластификатора(я просто не понимаю они имеют ввиду готовую смесь или только ЦЕМЕНТ).
