tatame
tatame
30.05.2022 в 11:01:37
Добрый день! Как на практике реализуется подбетонка с ребристой плитой когда эту самую подбетонку нужно делать на ребрах под углом? Может быть у рабочих это вполне стандартное решение, но мне, человеку от строительства далекому, непонятно как это выполняется в реальности.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.05.2022 в 12:53:22
tatame написал: непонятно как это выполняется в реальности.
в чем непонятно ? формируется вручную
tatame
tatame
30.05.2022 в 13:27:26
fhntv написал:
fhntv, а бетон сползать не будет по наклонной плоскости?
Грэй
Грэй
30.05.2022 в 16:00:17
А что такое подбетонка?
tatame
tatame
30.05.2022 в 16:42:14
Грэй написал: А что такое подбетонка?
Грэй, бетонная основа для нанесения гидроизоляции, с последующей заливкой самой плиты
Грэй
Грэй
30.05.2022 в 18:33:15
tatame, на ваших чертежах есть ещё "защитная стяжка 20 мм" -Это и есть подбетонка? Если да, то это мелкозернистый бетон, по сути ЦПС, и если его делать без добавок для текучести, то он не сползёт по наклонной, и даже по вертикальной стенке не сползёт.
tatame
tatame
30.05.2022 в 18:37:06
Грэй написал: tatame, на ваших чертежах есть ещё "защитная стяжка 20 мм" -Это и есть подбетонка? Если да, то это мелкозернистый бетон, по сути ЦПС, и если его делать без добавок для текучести, то он не сползёт по наклонной, и даже по вертикальной стенке не сползёт.
Грэй, подбетонка это нижний слой бетона, который укладывается на утрамбованную гравийно-песчаную смесь. Потом клеится гидроизоляция и заливается плита. цементно-песчаный слой по гидроизоляции сделан для того чтобы не повредить саму гидроизоляцию при монтаже арматурного каркаса.
Грэй
Грэй
30.05.2022 в 18:44:25
а, понятно. Только тогда у вас толщина подбетонки какая? По- любому, марка подбетонки В 7,5 это М 100, то есть марка сопоставима с марочностью штукатрки. Если будете сами месить, То не кладите гравий, и лейте поменьше воды, и всего делов. Можно купить в магазине "пескобетон" но он высокомарочный, и чтобы снизить марку. можно в него добавить песка.
tatame
tatame
30.05.2022 в 18:57:19
Грэй написал: а, понятно. Только тогда у вас толщина подбетонки какая? По- любому, марка подбетонки В 7,5 это М 100, то есть марка сопоставима с марочностью штукатрки. Если будете сами месить, То не кладите гравий, и лейте поменьше воды, и всего делов. Можно купить в магазине "пескобетон" но он высокомарочный, и чтобы снизить марку. можно в него добавить песка.
Грэй, 100мм ее вроде делают (хотя кажется, что это многовато). Т.е. думаете, что проблем со сползанием бетона не будет? Хорошо, спасибо за информацию
Грэй
Грэй
30.05.2022 в 19:07:36
tatame написал: 100мм ее вроде делают
В проекте должно быть указана толщина если нет - спросите у того, кто рисовал проект.
Евгения89
Евгения89
08.09.2022 в 16:42:07
Интересная технология представлена, на самом деле Вроде все доходчиво, за исключением некоторых элементов схемы) Есть моменты, которые тоже непонятны в плане практической реализации для нас, как для неопытных "строителей", сложные моменты с конструкцией. Тоже с похожим вопросом запариваемся... Подбетонка для нашего региона - фактор немаловажный все-таки. Но если по поводу схемы еще можно за консультацией к бригаде обратиться к знакомой, а вот материалы собирались покупать самостоятельно. Есть ли какие-то строгие рекомендации по типам материала в плане песка и гравия? Про песок слушали, что мытый качественный. У нас опыт взаимодействия с поставщиком был только разовый, щебень у своих Solber (solber.ru) закупали для участка, тогда и с объёмом, и видом проблем не было, там все было не сложно. Теперь новые задачи перед собой ставим) Кто может поделиться ссылками товаров от поставщиков? Какой ценник средний по рынку?
