monkkur
monkkur
Каменск-Уральский
31.05.2022 в 18:20:29
Здравствуйте. Предыстория такая. Уже 4 года владеем домом. Вода заходит при помощи ПНД трубы 25мм от централизованного водоснабжения (холодная). В подвале сделана развязка, из земли выходит 25 труба с греющим кабелем. и далее после крана уже идёт ПП труба. Буквально на днях обратили внимание что перед домом очень быстро начала скапливается вода, при небольшом откапывании заметили поступление воды из под земли. Сегодня нам раскопали трубу и нашли участок где он протекал. Полностью трубу не стали менять, отрезали плохой участок и при помощи фитингов соединили. Так вот вопрос странный и не понятный по фотографиям видно какое то оплавление но греющий кабель который идёт из дома, заканчивается намного раньше чем место протечки. P.S. Греющий кабель кстати был не работающий так как выдавал всего 6-7Вт на весь участок а это где-то 3 метра. Водоснабжение можно сказать новое его завели буквально лет 10 назад.
Я бы понял если на этом месте был греющий кабель и при КЗ его он мог бы оплавить трубу, но тут же очень много участков плавления. Труба без гильзования и какой либо защиты просто закопана в землю на расстоянии 1,5 метров Может кто-нибудь подсказать что это может быть такое? И что сейчас желательно сделать чтобы такого не повторилось? Греющий кабель кстати хочу заменить, т.к даже не понятно что за кабель потому что неосталось никаких обозначении, давно был куплен (саморегулирующийся 16 Вт/1 м (без оплетки)) в другое место но придётся использовать сюда
cineman
cineman
31.05.2022 в 21:15:52
Вероятность того, что это подляна тех, кто укладывал трубу, выше вероятности остальных версий
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.06.2022 в 09:06:28
Очень похоже что орудовали паяльником с целью сделать стенку тоньше.
