Sarvatas
Sarvatas
02.06.2022 в 16:22:54
Добрый день. Нужен совет по пирогу пола в 1эт доме +мансарда для сезонного проживания (в перспективе возможно круглогодичное). У нас сруб ручной рубки, стоит на монолитной плите (не утепленная) без цоколя, высота плиты 30-40 см над уровнем земли. Первый венец на брусе 50х200 мм. Планируем делать полы (финишное покрытие - ламинат и плитка). Предполагаемый пирог пола: Плита -> Рулонная гидроизоляция с нахлестом на стены -> Лаги деревянные 50х70 -> слой утеплителя 50мм (мин.вата, пеноплекс) ->зазор 20мм -> пароизоляция (с заходом на стены) -> плита OSB 10мм -> чистовое покрытие (ламинат, плитка). Второй вариант: Плита -> ПеноплексФундамент (100мм)->плита OSB 10мм -> чистовое покрытие (ламинат, плитка). Получается толщина пирога 100-120мм, не хотелось бы делать толще (небольшая высота потолков). Что скажете, что посоветуете? Заранее благодарю.
pool
pool
02.06.2022 в 19:36:51
Я за второй вариант из описанных. Но по пеноплексу сделал бы ещё и стяжку. Менее затратный и совершенно приемлемый.
Грэй
Грэй
02.06.2022 в 19:44:37
Второй вариант правильный, и он теплее и проще.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2022 в 19:53:44
Sarvatas,ПеноплексФундамент (100мм)->плита OSB 10мм -> чистовое покрытие (ламинат, плитка)., Хотелось бы увидеть плитку на таком пироге :)
Грэй
Грэй
02.06.2022 в 20:04:22
Кстати да, под плитку нужно два слоя листового материала, и лучше если это будет ГВЛ, а не осб.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.06.2022 в 20:43:27
Грэй написал: Второй вариант правильный, и он теплее и проще.
да и еще будет прикольно скрипеть при ходьбе :)
Sarvatas написал: Что скажете, что посоветуете?
ни один из
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.06.2022 в 20:44:30
Грэй написал: Кстати да, под плитку нужно два слоя листового материала, и лучше если это будет ГВЛ,
кстати да :) стоимость такого двухслойного ГВЛ будет около 800 руб за квадрат ...
Грэй
Грэй
02.06.2022 в 21:16:52
fhntv, есть вариант дешевле?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.06.2022 в 00:49:35
Грэй написал: есть вариант дешевле?
есть конечно же , доска например
pool
pool
03.06.2022 в 01:09:30
А потом ламинат на доску. Оригинально. Про плитку на доску умолчу...
Sarvatas
Sarvatas
03.06.2022 в 10:42:18
Большое спасибо за советы. Будем второй вариант делать. Понял, что OSB не очень хороший вариант. Плитку хотим положить в санузле и коридоре. Буду смотреть в сторону ГВЛ (вроде еще хороший вариант КнауфСуперпол), но, конечно, дороже чем OSB получается. Для стяжки надо вроде минимум 40мм, это многовато уже для нас.
