VipKokosh
VipKokosh
10.06.2022 в 11:37:29
Мишутк, кустарщина существует - и сложность областей, где она применяется, порой удивительна Особенно если применяется более-менее успешно)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.06.2022 в 12:36:58
VipKokosh написал: Особенно если применяется более-менее успешно
судя по тому что вы не можете понять как навить спираль из упругой проволоки - вряд ли успешно :)
rumb
rumb
Рига
16.06.2022 в 11:59:53
Диаметр 40 мм, длина цилиндра 50 мм - выточить на токарном с точностью 1сотка без проблем. Так же и цилиндр с посадкой +0.01. Цилиндр я бы хонинговал, так лучше масло будет держаться. Шлифовка нужна для каленых деталей или еще для большей точности.
Какая - то коротенькая пинолька получается. Я бы делал длиннее. Она будет намного лучше сидеть и работать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.06.2022 в 12:35:29
rumb написал: Она будет намного лучше сидеть и работать.
это не имеет практического применения
VipKokosh
VipKokosh
21.06.2022 в 14:12:59
rumb,
Спасибо.
rumb
rumb
Рига
27.06.2022 в 22:06:55
VipKokosh, Вообще - то бывает кругляк шлифованный и цементированный до 64HRC - точность отличная. Ценник на Ф40мм будет не копейки, зато можно нарезать в размер болгаркой и торцануть на станке.
VipKokosh
VipKokosh
28.06.2022 в 16:38:09
rumb, калиброванный круг? Слышал, но предварительное отношение - скептическое)
rumb
rumb
Рига
30.06.2022 в 09:54:57
VipKokosh, https://darxton.ru/catalog_item/val-polirovannyy-napravlyayushchiy-40-mm-iz-podshipnikovoy-stali/ Есть и из конструкционной стали с цементацией. Точность, как у подшипника.
VipKokosh
VipKokosh
30.06.2022 в 15:29:01
rumb, а шахта где под эту пиноль? Или линейный подшипник и поставить, огромный такой? Идея интересная, есть подобные идеи менее хтонического вида (несколько небольших направляющих с небольшими подшипниками), но не знаю насколько все это будет точно и насколько оно будет долговечно. Особенно если на станке будут попытки и фрезеровать и растачивать с помощью координатных столов, то есть будут и боковые нагрузки.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.04.2023 в 12:28:56
микронные зазоры под заказ будет космически дорого, лучше подобрать что то готовое из гидравлики как советовали - плунжерные пары и т.п. или заказывать точить на токарном с минимальным минусом и делать разрезную втулку которую затем стягивать болтами и притирать по мере обжатия пиноль на абразивной паст.е пиноль же сделать увеличенной длины для удобства притирки , тогда вполне можно в микронные зазоры вписаться и бюджет не сильно раздуть, ручками правда придется поработать.
