strider1978
strider1978
08.06.2022 в 07:57:55
VipKokosh написал: Как же теперь самодельные инфракрасные паяльные станции делать?
А зачем их делать? Они продаются совершенно свободно, без очередей и талонов. Тут же не Фаллаут, чтобы из ничего что-то собирать.
VipKokosh
VipKokosh
08.06.2022 в 09:47:06
strider1978, вот это прикол. А чего про станок такой же вопрос не задал?
strider1978
strider1978
08.06.2022 в 10:07:32
VipKokosh, Может потому, что инфракрасные паяльные станции можно "на сдачу" купить или на одном серьёзном ремонте отбить?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.06.2022 в 10:08:56
VipKokosh написал: Что это такое? Слышал только про реактивное сопротивление. В гугле нашел про реактивную составляющую тока. Но не инструмента же.
Попробуйте применить на практике вот это:
VipKokosh написал: Для всего что я пишу о станках, нужны только труд и думать головой.
Судя по Вашему ироническому ответу на вопрос об имеющемся техническом образовании - оно-таки у Вас должно быть. Тогда вспомните курс "Теоретическая механика". На инструмент при резании (Вы ведь этот способ обработки выбрали) действуют силы - реакции на силы резания, которые стремятся "сбить его с пути истинного", выдав результат несколько отличающийся от чертежей. И не нужно изучать теорию резания, чтобы не знать, что резание основано на деформации заготовки режущим инструментом, что влечёт к возникновению этих сил. Кроме того, как заметил strider1978,есть ещё тепловые процессы, и не только в зоне резания...в инструменте.. заготовке, но и в трущихся деталях узлов оборудования (а это всё в совокупе только прибавляет погрешностей). Но Вы почему-то ассоциируете это с какими-то тепловыми станциями.
VipKokosh
VipKokosh
08.06.2022 в 10:18:43
strider1978, ни за какой серьезный ремонт не платят 100-200 т.р., потому что все что ты ремонтируешь, новое-то стоит меньше.
И еще она не стоит столько на самом деле. Просто развод на бабки. Прям как все эти хилти-файны-милвоки. Но только с станцией это не столь явный развод.
Надо нормальные станции за 30-50 т.р. делать. Но ведь не делают. За 30-50 даже автомат не могут нормальный поставить в станцию. Поставили C32. На аппарат с вилкой Schuko. Про мощность уж молчу.
VipKokosh
VipKokosh
08.06.2022 в 10:24:14
Дымчатый,
Увы. Я реально самоучка, причем и в основной профессии тоже.
Возможно именно поэтому сначала хочу убрать очевидные проблемы (люфты, жесткость), а потом уже все вот это вот.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.06.2022 в 10:50:03
VipKokosh, начните с очевидных проблем с теоретической частью, тогда не будет вопросов про очевидные вещи и выводов, сделанных на веру в один только гугл. Не сочтите за нравоучение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2022 в 14:35:55
VipKokosh, есть у меня большое подозрение, что класс точности продукции, которую вы хотите выпускать никак не вяжется с бюджетом на помещение и оборудование для данного производства. Ваш точный станок сыграет на температуре помещения, некачественном питании и вылетевшем автомате. Как тема для хобби, которым просто нравится заниматься - пожалуйста. Но денег (и времени) на настройку оборудования для производства будет уходить больше, чем прибыль от кустарного ремонта. Практичнее сразу покупать правильные комплектующие. На вашем примере потратить усилия на поиск изготовителя плат нужной точности по вашим чертежам. Такая плотность дорожек - это не только компактность. Это куча проблем с частотами, наводками и прочими электромагнитными нюансами в которых и я не разбираюсь.
VipKokosh
VipKokosh
08.06.2022 в 20:34:57
Мишутк, изготовление печатных плат силами предприятий - дорогое и долгое удовольствие. Резонитом я сыт, спасибо. С ним типичные проблемы как и при любом неадекватном разделении труда. Заказчик слишком много требует (может быть из-за своей неопытности), выкрутиться можно, но исполнитель об этом не знает. А они и не хотят знать. Они делают те услуги за которые платишь, и не более. Проектировать вместе с тобой плату наверное можно их заставить, но делать будут без души и это будет еще в разы дороже. Пример: я на плате решил из медного слоя сделать буквы и покрыть плату припоем. В итоге круглые части букв получались залиты припоем. Они сделали 5 плат, но ни одна не получилась совсем правильной. Ну и так сойдет, решили они. Просто скрыли этот факт. Ну и плюс они косячат не так уж и редко, судя по всему. Тупо невнимательно читают ТЗ.
Правда, с изготовлением деталей для станков мне тоже придется использовать предприятия. Ну не куплю же я тот же круглошлиф за 3 ляма. Но там это хотя бы более оправдано.
Насчет проблем с наводками и прочим - думаю их не будет особо. Потому что я буду копировать готовые печатные платы. Правда, иногда они будут очень многослойныыми. Так что будут проблемы именно многослойные (как сделать переходы, как все это изолировать - паяльной маской или чем), но думаю они решатся.
Ну и про Резонит, крошечная двусторонняя плата (правда с маской и маркировкой) это 5000 рублей, а сколько будет стоить большая семислойная? Думаю как неплохой сверлильно-фрезерный)) А если "под ключ", с монтажом, испытаниями, то как целый станочный парк))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.06.2022 в 23:28:39
VipKokosh написал: целый станочный парк))
мечты это дело такое - их надо мечтать не всегда обсуждая несмотря на всю их парадоксальность - они могут доставить радость только иха владельцу и в общем - перед сном можно помечтать о станках 2 микрон допуска на магнитной подушке с криогенной поддержкой из сверхпроводящего слоя и прочих бюджетных чудесах кстати делали вы тему на чипмейкере ? какие там результаты ? там даже целый раздел есть
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2022 в 10:38:34
VipKokosh, честно говоря совсем не складывается у меня картина человека разрабатывающего многослойные печатные платы и задающего вопросы по защите сарая от выбивания электричества от неисправных инструментов... Очень хочется увидеть результат этого творчества.
