VipKokosh
VipKokosh
07.06.2022 в 21:30:00
strider1978,
Уж точно не самодельные.
Ну да, никто сам не делает сверлильно-фрезерных с ЧПУ, вот их и нет Зато для того чтобы написать какую-нибудь язвительную гадость на форуме, почему-то не нужна огромная корпорация
strider1978
strider1978
07.06.2022 в 21:47:24
VipKokosh написал: Зато для того чтобы написать какую-нибудь язвительную гадость на форуме, почему-то не нужна огромная корпорация
Как говорят нынешние кумиры: "Значит смотрИте":
Цена станка складывается из НИОКР и собственно производства. Допустим какой-нибудь золотой человек "за интерес" готов изготовить пару десятков деталей с минимальными допусками. Но спроектировать силами форума такой станок не получится.
Более того, когда я занимался запуском технопарка к нам приходили различные товарищи (не господа) в основном в годах, с готовыми чертежами в КАД, которые в принципе можно было сразу пускать в производство. Не пустили, почему - догадайтесь сами. А у Вас и чертежей нет, и понимания того, что станок самодельный нужно будет по кругу переделывать 3-4 раза, пока он начнёт зарабатывать. Даже у фирмачей есть проблемы. Некоторые известные, некоторые вылазят совсем в неожиданных местах.
VipKokosh
VipKokosh
07.06.2022 в 22:37:14
strider1978, вертикальный станок способен делать сотни разных вещей.
Некоторые из них вообще никаких доработок не требуют.
Допустим, надо просто просверлить в чугунной сковороде отверстие, чтобы из нее выливалась вода :D
Любой сверлильный станок, у которого хватит крутящего момента и есть более-менее прямой угол, справится с этим буквально в десять раз лучше, чем шуруповерт.
Причем шуруповерт может стоить 50 т.р. - а сверлильный станок 5, и все равно справится в десять раз лучше. За что же мы отдали 45 т.р. в случае с шуруповертом? Какой-такой НИОКР там провели? Скам тоже бывает! Но здесь речь о станке. И он подойдет даже самый простой.
Даже тиски для этой задачи не нужны. Более того, они усложнят эту задачу в разы. А можно просто опытным путем установить, каким диаметром этот станок сверлит вообще прям в легкую. И сверлить именно им. А если сковороду все же накрутит, то у сковороды есть ручка и она упрется в колонну :)
А есть изготовление печатных плат с дорожками 0.1 мм и высокоточных литейных форм.
А есть куча задач между этой сковородой и этими платами\формами.
И какой-то уровень станка, даже весьма корявый, уже сможет покрыть немало этих задач.
Причем тут не линейная зависимость, а ступенчатая. Вот я говорю, что если сделать тиски, но не сделать координатный стол, то станет хуже, а не лучше. Станок станет более годным для серийного производства (1 раз настроил тиски и просверлил 1000 одинаковых деталей), но нам нечего пока сверлить серийно. Для всего остального только хуже станет.
И если сделать координатный стол, но не сделать к нему автоподач, то тоже получится хрень к которой нужен сверловщик. А то ручки быстро устанут.
А если сделать стол, автоподачи, тиски - то это уже интересно. Даже если будет "куча проблем".
А сможет ли он зарабатывать? А это вообще лютейший оффтоп. В нынешнем мире это почти никак не связано с техническими возможностями станка.
Для всего что я пишу о станках, нужны только труд и думать головой.
Для умения зарабатывать нужны совсем другие вещи. Труд и ум в этом случае лишь инструменты, которые делают лишь часть работы. Лишь часть.
Означает ли это, что станок в общем-то и не нужен? Нет. Станок может не зарабатывать, но экономить. Делать всякие детали к ломающейся технике. Те же печатные платы, или формы для литья запчастей. Или приспособления для нужд стройки своего дома, например...
strider1978
strider1978
07.06.2022 в 22:55:04
VipKokosh написал: А сможет ли он зарабатывать? А это вообще лютейший оффтоп.
Если он не сможет зарабатывать - значит он будет тянуть деньги. В современном мире такое не поощряется никак.
Никакие детали и приспособления этого не покроют.
VipKokosh написал: Для всего что я пишу о станках, нужны только труд и думать головой.
Техническое образование есть? Опыт работы руками?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
07.06.2022 в 22:58:30
VipKokosh, очень сложно излагаете, сплошная философия. Задача точно техническая стоит?
VipKokosh написал: А есть изготовление печатных плат с дорожками 0.1 мм и высокоточных литейных форм.
И от сюда взялся допустимый люфт в 5 мкм?
VipKokosh
VipKokosh
07.06.2022 в 23:18:53
strider1978,
Это смотря насколько такое :D Если не станок, а человек - то очень даже. И знаете, лучше бы они в станки вкладывали деньги. Чем в людей-бездельников.
Нет, окончил только школу на тройки.
Опыт работы руками?
Есть, но гораздо меньше, чем головой.
VipKokosh
VipKokosh
07.06.2022 в 23:21:41
Дымчатый,
Задача комплексная.
Отсюда. Расчетов не проводилось, их тут сложно провести. Но если знать что такое угол, а особенно что такое треугольник, то может все-таки получится понять, почему 5 мкм люфт пиноли это намного больше, чем +/-5 мкм на печатной плате?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.06.2022 в 01:09:54
VipKokosh написал: Но если знать что такое угол, а особенно что такое треугольник, то может все-таки получится понять, почему 5 мкм люфт пиноли это намного больше, чем +/-5 мкм на печатной плате?
Кроме люфта пиноли есть ещё такие составляющие "+/- на плате", которые вылезут помимо тригонометрии: например реактивная составляющая инструмента при резании тоже как бы имеет свойство отклонять его от намеченой траектории, равно как и изменять размер, который создаёт инструмент (например - концевая фреза, создающая размер канавки). Может быть учёт всех составляющих позволит понять, что другие отклонения (допуски) могут быть на порядок выше чем достигнутый люфт, соответствующий 2...3 квалитету (не говоря уже о том как достичь такую точность "на коленке")?
VipKokosh
VipKokosh
08.06.2022 в 03:04:09
Дымчатый,
Что это такое? Слышал только про реактивное сопротивление. В гугле нашел про реактивную составляющую тока. Но не инструмента же.
Пока вижу еще бОльшую проблему с жесткостью самого станка. Но эту проблему понятно как решать, при наличии сварки и др.
В одном из координатных столов есть люфт вдоль осей аж целых 1-1.5 мм. Как его устранять опять же есть идеи. Одну даже уже реализовал: купил другой координатный стол.
strider1978
strider1978
08.06.2022 в 06:19:25
VipKokosh написал: Что это такое? Слышал только про реактивное сопротивление.
О, сколько нам открытий чудных...
Для более-менее точного производства чего-либо ещё и температуру придётся контролировать. А это уже никак не уровень самоделки.
VipKokosh
VipKokosh
08.06.2022 в 07:05:31
strider1978, беда. Как же теперь самодельные инфракрасные паяльные станции делать?
