strider1978
strider1978
05.06.2022 в 19:55:46
VipKokosh написал: В планах изготовление печатных плат методом сфрезеровывания лишнего текстолита (и это будут платы очень сложные и очень компактные), и изготовление разнообразных форм для литья полимеров.
Это делается на ЧПУ, никак не на сверлильно-фрезерном.
VipKokosh
VipKokosh
05.06.2022 в 20:25:51
strider1978, ну координатный стол получит шаговые двигатели и пиноль сверлильно-фрезерного (или не пиноль, а что там вместо нее будет) тоже получит шаговик. Сойдет за ЧПУ? Напрягает, что подача пиноли - не винтовая, а зубчато-реечная, и точность как бы не очень. Но по высоте конкретно для плат особо и не надо вроде. Надо просто платы толстые делать А вообще в мыслях было и ШВП поставить на тот же сверлильный (даже не фрезерный!) станок, вместо зубчато-реечной. А чтобы можно было и руками штурвал крутить - сделать угловую передачу. Или даже сделать электронный штурвал с энкодером, вот это будет дааа :D Но сложно пока сказать, насколько это адекватно
VipKokosh
VipKokosh
05.06.2022 в 20:27:38
fhntv,
я тоже люблю мечтать
А я люблю всякие вещи делать. Правда за малой оснащенностью и порой неадекватной сложностью задач, вещи пока что в основном виртуальные (программист. Там хотя бы при ошибках материал не теряется)
Alekss
Alekss
05.06.2022 в 20:31:28
VipKokosh написал: А я люблю всякие вещи делать.
Образцы мы видимо так и не увидим.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
VipKokosh
VipKokosh
05.06.2022 в 21:59:36
Alekss, шанс больше, если будете вести себя нормально)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2022 в 09:54:08
Для изготовления точных форм посмотрите фотополимерные 3д принтеры.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
06.06.2022 в 17:03:21
VipKokosh написал: Люфт на сверле же гораздо больше, чем на пиноли.
Что за люфт такой "на сверле"? биение? Заточка сверла будет иметь такую неравномерность формы (опять же из-за допусков на саму заточку и биений заточного станка), которая "сожрёт" любую точность пиноли. Фрезы имеют аналогичные свойства.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
06.06.2022 в 17:08:32
strider1978 написал: Это делается на ЧПУ, никак не на сверлильно-фрезерном.
А сверлильно-фпезерные не бывают с ЧПУ?
strider1978
strider1978
06.06.2022 в 17:40:32
Дымчатый написал: А сверлильно-фпезерные не бывают с ЧПУ?
Уж точно не самодельные. Да ещё с таким квалитетом.
VipKokosh
VipKokosh
07.06.2022 в 21:27:28
Мишутк,
А каким образом это решает проблему? Сделаю я мастер-модель, ну то есть напечатаю деталь на принтере. Дальше что? Форма нужна металлическая. Или предлагаете из керамики лепить? Ну можно, но способов решения задач много не бывает. не хочу упереться в керамику
Может вы мне предлагаете напечатать на принтере мастер-модель самой формы (вот загогулина!), а потом по ней отлить форму из алюминия, силумина, чугуняки? Ответ такой же: способов много не бывает, но в данном случае еще добавлю, что прецизионное литье очень сомнительная штука (боюсь, что с кустарным литьем в землю - которое я смогу осилить - оно не имеет ничего общего), а если дорабатывать фрезой, то вот и вернулись к станкам и пинолям
VipKokosh
VipKokosh
07.06.2022 в 21:28:34
Дымчатый,
Ну я же говорю, что это сложнейшая тема и она просто неподъемна для мозга
