Вадим М
Вадим М
04.06.2022 в 15:14:25
Хочу сделать так, чтобы при включении приставки DVB-T2 автоматически включался и телевизор. Купил реле, спаял небольшое устройство, позволяющее включать телевизор при подаче на реле напряжения 5В. Планировал использовать 5В с антенного входа, подающего напряжение для питания антенного усилителя. Однако меня ожидал неприятный сюрпириз: в моей приставке "Селенга" почему-то отсутствует традиционная опция "Питание антенны" - напряжения на антенном входе нет. На разъёмах USB напряжение присутствует всегда, не пропадает при выключении приставки, так что не может быть использовано для решения моей задачи. Выход вижу один: разобрать приставку и найти на плате точку, на которую +5В подаётся лишь при включении устройства. Подскажите, пожалуйста, направление поиска, к какому контакту подпаяться? Хотя бы в каком краю платы искать?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.06.2022 в 17:59:53
Не в каком краю, а на каком конце. потыкайтесь на выводы электролитов из тех шо потолще, я обычно так делаю
Вадим М
Вадим М
04.06.2022 в 19:06:35
Aтос, спасибо! На реле ведь нагрузка небольшая, можно в любой точке с напряжением подпаяться, не сгорит? Кстати, а на выходах аудио/видео "тюльпанов" нет напряжения, к ним нельзя?
Вадим М
Вадим М
04.06.2022 в 19:57:52
Что-то никак не находится контакт с отключаемым напряжением...((
strider1978
strider1978
04.06.2022 в 21:48:54
Светодиод сигнализирующий о включении приставки имеется?
Вадим М
Вадим М
04.06.2022 в 21:49:56
strider1978 написал: Светодиод сигнализирующий о включении приставки имеется?
strider1978, имеется, но он двухцветный. Когда включена - зелёный, когда выключена - красный
Вадим М
Вадим М
04.06.2022 в 21:51:29
И если подключаю реле к светодиодной ножке, оно не срабатыват, а только трещит - напряжение, наверное, низкое
strider1978
strider1978
04.06.2022 в 21:59:07
Ставить компаратор-усилитель или тупо Ардуино и девять строчек кода.
Вадим М
Вадим М
04.06.2022 в 22:18:44
strider1978 написал: Ставить компаратор-усилитель или тупо Ардуино и девять строчек кода.
strider1978, не могли бы Вы пояснить? Я в радиотехнике не силён... :sorry:
К светодиоду подпаивать компаратор, а от него уже на реле?
Вадим М
Вадим М
04.06.2022 в 22:37:48
Может быть, можно откуда-то вытащить компаратор: из блока питания, лампочки? У меня есть микросхема M943 от блока питания телефона - не подойдёт?
strider1978
strider1978
04.06.2022 в 22:45:26
Вадим М написал: можно откуда-то вытащить компаратор
Из чего-то с автоматическим включением по какому-то критерию, типа ночника.
