Dmitry54
Dmitry54
Омск
04.06.2022 в 20:36:34
Доброго времени суток! Кирпичная новостройка. Межкомнатная перегородка из газобетона (8 метров) от застройщика проходит поперек 3 швов плит перекрытия (вроде бы так не рекомендуется производителем газобетона). Некачественная штукатурка была удалена и обнаружена одна трещина 1...1.5 мм от потолка до пола строго под одним из швов, и другая поменьше строго под другим швом, но только до середины перегородки. Трещины, конечно, были с обоих сторон перегородки. Плиты перекрытия уложены неровно перепад между швами 1...2 см). Застройщик штукатурные сетки не использовал. Купил фасадную штукатурную стеклосетку 4х4 160г\м и наклеил под каждым швом перекрытий полосы шириной в 1 метр от пола до потолка с каждой стороны перегородки). Планировал в дальнейшем шпаклевать стену с малярной стеклосеткой 2х2 под покраску, поэтому не стал клеить внахлёст всю стену (а зря). Затем перегородку заново оштукатурил цементной штукатуркой. Так она и простояла полгода, без финишной отделки. На днях она треснула от пола до потолка четенько в 0.5 метрах от старой трещины (то есть как раз сразу за границей сетки). ПОЖАЛУЙСТА, посоветуйте, как лучше сделать. Сомневаюсь, что малярная стеклосетка выдержит. Думаю: не наклеить ли прямо на штукатурку вместо малярной штукатурную сетку 4х4 на плиточный клей, а затем зашпаклевать уже без малярки одной шпаклевкой. А может и это не поможет от трещин и стоит подумать о другом виде отделки такой перегородки?
Грэй
Грэй
04.06.2022 в 20:46:48
Dmitry54 написал: Думаю: не наклеить ли прямо на штукатурку вместо малярной штукатурную сетку 4х4 на плиточный клей,
так и надо сделать.
Dmitry54 написал: а затем зашпаклевать уже без малярки одной шпаклевкой. А может и это не поможет от трещин и стоит подумать о другом виде отделки такой перегородки?
а затем зашпаклевать без сетки, и затем на шпаклёвку наклеить стеклохолст, или флизелин . получите двойное армирование, максимально надёжное.
Dmitry54
Dmitry54
Омск
05.06.2022 в 18:18:39
А то, что перегородка из газоблока поперек плит идет - это нормально для стены под покраску?
Dmitry54
Dmitry54
Омск
05.06.2022 в 19:09:30
Грэй написал:
так и надо сделать.
Грэй, новая трещина (как и предыдущие) сквозная с двух сторон от пола до потолка. Видно такое напряжение, что разламывает пополам перегородку в новом месте. Как думаете: фасадка выдержит это?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.06.2022 в 20:52:55
Dmitry54, не проще было бы снести перегородку и, что значит поперек швов не делают? Сетка такие подвижки не выдержит
Dmitry54
Dmitry54
Омск
05.06.2022 в 21:26:49
dmitrovski написал: Dmitry54, не проще было бы снести перегородку и, что значит поперек швов не делают? Сетка такие подвижки не выдержит
dmitrovski, Я давным-давно перед кладкой газобетона читал тех.карты на сайте производителя газобетона, где производитель настоятельно не рекомендовал возводить перегородки проходящие через швы перекрытия, т.е. перегородка из газобетона должна располагаться на одной плите.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.06.2022 в 23:27:15
Dmitry54, перегородка из газобетона должна располагаться на одной плите., Но в вашем случае это не возможно, так? Далее, зачем все эти потуги, если заведомо она треснет, при чем тут плиточный клей, какое армирование он может дать? Сносите и делайте из гипсокартона
Грэй
Грэй
06.06.2022 в 04:39:07
Dmitry54, вместе со стеклохолстом - Выдержит. сделайте и напишите, выдержала или нет.
Dmitry54
Dmitry54
Омск
16.06.2022 в 19:11:41
Грэй написал: Dmitry54, вместе со стеклохолстом - Выдержит. сделайте и напишите, выдержала или нет.
Грэй, Спасибо за совет! Я вот только колеблюсь: Я всю квартиру буду шпаклевать цементной шпаклевкой Bergauf Finish Zement (меня она полностью устроила в предыдущей квартире). У нее прочность сцепления не менее 0.5 МПа (как и у обычного бюджетного плиточного клея). Может фасадную сетку сразу на нее, чтобы поменьше слоев (да и клей фиг шлифанешь после нанесения, если где-нибудь накосячить)? Как думаете?
Грэй
Грэй
17.06.2022 в 04:10:23
Dmitry54 написал: Как думаете?
это можно. ...только, по прочности шпаклёвка хуже цементного клея, а здесь это важно, ведь нужно держать трещины. шлифовать клей не придётся - тк. шпаклюется тонко, на сдир, и накосячить трудно даже новичку. к тому же после клея шпаклюется шпаклевкой два раза поэтому у вас будет слой, который закроет иелкие огрехи
17.06.2022 в 16:22:49
Dmitry54 написал: обнаружена одна трещина 1...1.5 мм от потолка до пола строго под одним из швов, и другая поменьше строго под другим швом, но только до середины перегородки.
Клачевое ПОД швом. А как закреплена перегородка к потолку? И вообще - при чем здесь швы НАД перегородкой?
Dmitry54 написал: Думаю: не наклеить ли прямо на штукатурку вместо малярной штукатурную сетку 4х4 на плиточный клей, а затем зашпаклевать уже без малярки одной шпаклевкой. А может и это не поможет от трещин и стоит подумать о другом виде отделки такой перегородки?
Если все же у вас выполнено правильно верхнее примыкание, то надо думать о подвижности плит основания, и примыкающих стен на торцах ... о том, на что уложен нижний ряд, и как выполнено примыкание торцов перегородки - если жестко - то еще один повод для трещин.
Подвижность зависит много от чего, даже от погоды за окном. И если она есть (а судя по всему это так) - никакие танцы с бубнами и сетками скорее всего не помогут
