voanse
voanse
05.06.2022 в 11:44:08
Здравствуйте! В общем потек старый полотенцесушитель 2 года назад. Сантехники из ЖЭУ пришли и поставили резиновую затычку на хомут. Ещё через 2 года уже из под затычки начало капать. Хотели поставить другую, но когда убрали там оказалась слишком большая дырка, не получилось. Принесли сварочный аппарат, заварили. Из места сварки начала появляться малюсенькая капелька. В течении нескольких часов она застыла и больше влага не появляется. Прошло 2 месяца пока все тихо. Вопрос - это нормально что капелька после сварки появлялась? Чем ещё можно замазать , покарасить место сварки. Менять на новый не хотелось бы пока...
pool
pool
05.06.2022 в 12:39:16
Капелька - это не нормально. Тем не менее, если она закоксовалась, то присутствует неопределённость, лотерея. Частенько, после закоксовывания протечки всё стоит десятилетиями. А бывает и наоборот.
Во, в любом случае, пока вновь не потечёт, переваривать никто не будет.
ser000
ser000
06.06.2022 в 09:21:33
voanse написал: Принесли сварочный аппарат, заварили. Из места сварки начала появляться малюсенькая капелька.
Надо было позвать тех же специалистов, что бы устранили.
voanse написал: В течении нескольких часов она застыла и больше влага не появляется. Прошло 2 месяца пока все тихо.
Зачистить, прогрунтовать и покрасить.
voanse
voanse
06.06.2022 в 14:18:18
pool написал: Капелька - это не нормально. Тем не менее, если она закоксовалась, то присутствует неопределённость, лотерея. Частенько, после закоксовывания протечки всё стоит десятилетиями. А бывает и наоборот.
pool, Понятно, спасибо
voanse
voanse
06.06.2022 в 14:20:09
ser000 написал: Надо было позвать тех же специалистов, что бы устранили.
Пришли сказали что у меня трубы гниют
{{post:7097208,Зачистить, прогрунтовать и покрасить.}} Спасибо. Так наверное и буду делать
ser000
ser000
06.06.2022 в 15:14:00
voanse написал: Пришли сказали что у меня трубы гниют
Если так, то пущай менают всю гниющую трубу на новую.
