slowpewk
slowpewk
05.06.2022 в 13:28:29
Всем привет! Планирую делать открытую террасу из ДПК на 8-10 человек. Ожидаемая нагрузка на всю террасу до 2 тонн. Схема прилагается. Зелёные - лаги из профильной трубы 40х40, 2мм. Синие - балки из профиля 60х40, 2мм. Красные - балки из профиля 80х80, 2мм. Можно ли обойтись 76 сваями или лучше 89? Не уверен, что обрешётку нужно в 3 слоя сделать, можно ли сделать 60х60 2мм балки вдоль и поперёк и связать все балки ими? А лаги сверху из 40х20? Или лучше оставить всё как на схеме?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.06.2022 в 14:23:41
slowpewk написал: профильной трубы 40х40
так в целом сталь3 из которой делаются эти трубы по сути пластилин, и ни разу не несущая ( конструкционная) и никогда ей не была в отличии от стали из которой делается арматура ну вы поняли да ? по ценнику и тоннажу металла - жуткий борщ ! дерево было и дешевле и лучше или еще дешевле было бы залить плиту по металлопрофилю
slowpewk
slowpewk
06.06.2022 в 09:17:58
ну вы поняли да ?
Не очень понял. :confused:
Я читаю везде, что ДПК нельзя вязать с деревом, т.к. они по-разному расширяются от температуры, поэтому ДПК кладут чаще на сталь или алюминий.
Вместо свай? Или на сваи?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.06.2022 в 12:17:16
slowpewk написал: Не очень понял
сталь 3 не используют для несущих конструкций
slowpewk написал: Вместо свай? Или на сваи?
смотря какая высота в плане постройки
slowpewk написал: ДПК нельзя вязать с деревом
полно деревянных террас с этой доской
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
12.10.2026 в 14:15:22
По нагрузке сразу поправка: считать надо не «2 тонны на всю террасу», а по площади — нормируемая нагрузка для террас/балконов 200 кг/м², а группа из 8–10 человек локально даёт 350–400 кг/м², так что для террасы 15–20 м² закладывайте не 2 т, а 3–4 т.
Если «76 или 89» — это диаметр свай, то для несущей террасы берите 89 мм со стенкой 3 мм, 76 мм идёт под заборы и беседки (малое сечение на изгиб и слабая устойчивость на сжатие); шаг свай 1,2–1,5 м по балкам 80х80, а не «чем чаще, тем лучше».
Ст3 — это нормальная конструкционная сталь (S235), из неё считают и мосты, и каркасы, проблема не в марке: 2 мм стенка для сварных несущих узлов тонковато, берите 3 мм на балки и лаги.
Трёхслойная обрешётка не нужна — это лишний металл, вес и сварка: достаёчно двух слоёв, 80х80 по сваям в одном направлении и 40х40 (или 60х40) поперёк с шагом 400–500 мм под ДПК, при этом пролёты держите до 2–2,5 м для 80х80х3, 1,2–1,5 м для 60х40х3 и не более 0,8–1 м для 40х40х3.
ДПК на металл класть можно, но не «намертво»: температурный ход доски 4–6 мм на стык закладывается зазорами, крепление только на клипсы, иначе зимой-летом поведёт; по дереву тоже делают, но под ДПК дерево хуже — оно сильнее меняет геометрию от влажности.
И обязательное: трубы закрывайте заглушками, в нижних точках сверлите дренаж 6–8 мм, металл — горячий цинк либо грунт + 2 слоя краски по металлу после сварки, иначе конденсат разъест профиль изнутри за 3–4 сезона.
