11Alex155
11Alex155
07.06.2022 в 14:05:14
Здравствуйте. Первый раз разбираю стиралку, кучу тем перечитал ..
При отжиме, особенно если большая загрузка, начинает колбасить/стучать. Месяц назад вызывали "мастера", но особого толку нет, поменял амортизаторы, стало чуть лучше. Решил разобрать сам.
= сзади подтеков воды и масла нет, барабан крутится без скрежетов и доп звуков, с небольшим шелестом, значит подшипник и сальник норм ?
  • при нажатии на бак, пружинит туго, не дергается, амортизаторы новые, но если попробовать качать бак вперед-назад, то шатается прилично (именно бак+барабан, а не отдельно) возможно так и должно быть, люк и барабан по высоте совпадают, значит пружины в норме ?
Куда еще смотреть ? ощущение, что на большой скорости задевает верхнюю крышку ? + лоток ходит/туда сюда. Еще смущают "пальцы" крепления амортизаторов, небольшой люфт есть и возможно постукивание слабое от туда. Можно как-то устранить? По идее должно крепко держаться без люфтов ? Видел, кто-то болт на 10 в них загонят, но пока не пробовал, возможно другие варианты есть ?
pool
pool
07.06.2022 в 14:26:56
Загрузка верхняя или боковая?
11Alex155
11Alex155
07.06.2022 в 14:34:42
боковая
11Alex155
11Alex155
08.06.2022 в 11:26:39
Для начала хотя бы понять, что с пальцами делать ? Как их люфт устранить. Попробовать наплавить пластика в отверстие или внутрь пальца что то забить ? Есть проверенные методы ?
В инструкции к амортам написано 13.5мм сверло, при мне сверлили 13мм сверлом и один хрен отверстие больше пальца, видимо надо было 12мм сверлить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2022 в 14:14:31
Почитайте про мой случай тут
11Alex155
11Alex155
08.06.2022 в 14:21:55
По поводу вибраций понял, посмотрю еще как старые и новые амо работают. Но сейчас вопрос как их закрепить. У вас просто менялись, без сверления?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2022 в 15:37:32
втулки
11Alex155
11Alex155
09.06.2022 в 12:52:16
Втулки не толстые ? размеры не пишут
