strider1978
strider1978
09.06.2022 в 11:05:47
Вот эта чёрная карболитовая штука на фото - клеммная колодка. Если алюминиевых проводов нет и не предвидится - ставить нормальную шину.
Про "простоит десять лет" не слушать.
Если это Ваш личный нулевой провод (после счётчика) - можно поставить "орех".
dokar
dokar
Мадонатор
09.06.2022 в 15:08:09
Vic171, Придите к главному инж. и расскажите все что здесь написали и сфотали . Мне интересна реакция . Если она совпадет с мнением елехтриха , то гнать в шею такую управляйку .
Да, ни фига.
Vic171
Vic171
09.06.2022 в 17:53:31
strider1978, почему?
Vic171
Vic171
09.06.2022 в 17:54:23
strider1978 написал:
Vic171 написал: имеет ли смысл поставить реле напряжения?
В общий щиток? Однозначно нет.
strider1978
strider1978
11.06.2022 в 07:27:46
Vic171 написал: почему?
Уйдёт в пользу ушлого электрика.
Vic171
Vic171
13.06.2022 в 17:13:51
strider1978 написал: Вот эта чёрная карболитовая штука на фото - клеммная колодка. Если алюминиевых проводов нет и не предвидится - ставить нормальную шину.
strider1978,почему аллюминиевые провода нельзя ставить на шину?
strider1978
strider1978
13.06.2022 в 17:38:47
На эту конкретно - нельзя, как и на любую другую, где на провод действует торец винта. Алюминий пластичен и контакт "уплывает".
ezoptron
ezoptron
13.06.2022 в 17:50:58
Не рассматриваете установку щитка в квартире? Там и реле можно поставить и ухо с дифами по желанию..
Lucky_SV
Lucky_SV
14.06.2022 в 11:26:00
  1. Хорошо бы писать "грАмотно" - хотя бы в заголовках.
  2. Можно просто заменить (а не вычищать) случившееся "пАлево" - еще по закромам встречается.
ЗЫ. Но это все - полумеры. Я бы с этими фото - пошел "наверх" (как предлагали выше). И после "правильно построенного разговора" - все эти безобразия были бы дост. быстро и аккуратно перемонтированы - уже с использованием современных материалов (и "технологий", скорее всего - уже не тем, кто приходил до того).
Насчет ал=проводов - это больная тема, зачастую нынешние шайтан-электрики - даже не догадываются об этих тонкостях. Если будете менять - обязательно убедитесь в наличие гроверных (пружинных) шайб под головками винтов в клеммах.
Inzhul
Inzhul
Дубна
14.06.2022 в 11:27:43
Vic171, лет 10 это не срок для электропроводки. Видимая по фото причина отгорания - плохой контакт. Откуда взялся этот плохой контакт - куча проводов разного сечения под одним винтом на клеммной колодке нуля. Нужно менять колодку на достаточное количество подключаемых линий и решить вопрос с отгоревшей изоляцией. Как проверить хороший контакт или нет - дать нагрузку и посмотреть через тепловизор как греется соединение. Про номиналы автоматов и сечение проводов не пишу, поскольку информации по этой части нет. Чья сфера ответственности? До вводного автомата включительно это управляющая компания, далее сфера ответственности жильца, счетчик - энергосбыт.
15.06.2022 в 15:50:12
Vic171, безобразие на фото подлежит ремонту методом замены на новое
