xyJIuo
xyJIuo
12.06.2022 в 23:32:03
всем привет! первый мой пост, но читаю уже давно переодически. подскажите пожалуйста, хочу сделать так что бы система водопровода в дачной душевой максимально комфортно сливалась на зиму. на ум приходит такое решение:
горизонтальные линии под небольшим уклоном, что бы вода сама стекала назад во ввод если воды в подводящей трубе не будет. хочется поставить кран между горячей и холодными линиями. открыв который все жидкость из горячей ветки уходила бы в холодную. вопрос в том каковы будут потери из-за близости горячей и холодной воды, получается через полипропиленовый кран? не будет ли кран выходить из строя из-за разницы температур на разных его сторонах? какой кран будет нести меньшие тепловые потери при таком раскладе? последовательная цепочка из двух кранов снизит потери? если оставить между двумя кранами воздух в участке трубы? не казните сразу. первый опыт с полипропиленом и с бойлером) то что на картинку не попало вопросов не вызвает
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2022 в 00:04:12
круто ! :)
xyJIuo написал: вопрос в том каковы будут потери
в каких единицах предполагаете оценить ? в гигаджоулях ?
xyJIuo
xyJIuo
13.06.2022 в 00:23:43
труба 20 полипропилен. бойлер 80л. воду пока думаю греть до 60. про едиицы измерения пока особо не задумывался) может кто-то просто подобное пробовал. в квч можно. существенные потери, незначительные потери тоже подходит. если вариант полный бред то это тоже ответ. к примеру 1 рубль в день терять на таком для меня не существенно. хотя на текущий момент я даже еще точно не понимаю во сколько рублей в день мне будет выходить эксплуатация бойлера. 1 джоуль равно 2.78 10-7 киловаттчас 1 киловаттчас равно 3 600 000 джоулей. Единицы измерения: Энергия. Перевести джоули в киловаттычас если формула примерно верна, то можно и в гигаджоулях) все конечно в сравнении познается. нужно будет еще тогда потери на метре трубы утепленной и не утепленной на гибкой подводке и т.д. рядом в табличку занести
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2022 в 10:26:23
xyJIuo написал: нужно будет еще тогда потери на метре трубы утепленной и не утепленной на гибкой подводке и т.д. рядом в табличку занести
отличный ход мыслей ! верный :) ваш кран находится в циркуляционном тупике :) вспоминаем конструкцию смесителей - там вообще силумин и два отверстия рядом под картриджем , и ничего страшного :) в общем шутки шутками - никаких "потерь" там не будет :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.06.2022 в 11:55:01
xyJIuo написал: вопрос в том каковы будут потери из-за близости горячей и холодной воды, получается через полипропиленовый кран?
Если кран нормальный, то никаких потерь быть не должно.
xyJIuo написал: не будет ли кран выходить из строя из-за разницы температур на разных его сторонах?
Нет, не будет.
ИМХО (IMHO)
xyJIuo
xyJIuo
10.07.2022 в 23:23:35
fhntv написал:
fhntv, спасибо большое за пример с краном. прям развеял опасения
сваял что получилось. тест будет на днях и в процессе эксплуатации. сравнение с краном и без скорее всего не будет. если какие нюансы такой схемы для меня откроются со временем постараюсь тут их описать. всем кто отозвался большое спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2022 в 11:00:42
xyJIuo,
  1. Не видно дренажного крана (поступление воздуха в бойлер при сливе). Надежда на поступление по подающей трубе через открытый смеситель есть, но крайне замедляет процесс.
  2. Сливной патрубок похоже в левом нижнем трехплоскостном тройнике. Но лучше было бы выполнить сначала небольшой спуск, а затем отвод (через два тройника) и с управлением из этого же помещения. Причем кран должен находиться на вертикальном участке.
  3. Разместить рядом схему с положениями кранов для всех режимов работы, чтобы человек далекий от техники мог глядя на схему слить или запустить систему.
  4. Старайтесь не паять элементы встык. Расстояние между муфтами-уголками-кранами желательно делать таким, чтобы можно было бы выполнить хотя бы однократный ремонт (отрезать и напаять элемент заново).
  5. Отрезок между ОК и выше до тройника к байпасу сливаемый только при открытии клювика аварийника. Имейте это в виду. На зиму все краны и клювик оставлять в открытом состоянии.
